Ny børsteløs 1/10 Short Course
  • Ny børsteløs 1/10 Short Course
    Guttungen kokte originalmotoren i Slashen. Så da er spørsmålet om man like greit skal gå opp et steg på kraft. Er det noen som vet om den originale Traxxas VXL esc klarer å drive en motor med 4 poler? De oppgir den til 200A kontinuerlig men jeg tror det er bare skrytetall basert på kabeldimensjoner og kontakter systemet bruker.
    Lurer på en slik: http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=28748
    Har søkt litt og mange sier at denne esc ikke klarer sensor 4 poler fordi de motorene sender dobbelt antall pulser mot en vanlig med 2 poler, noe esc ikke forstår eller takler. Den når en turtallsbegrensning lwnge før maks turtall.
    Men den motoren kan jo også kjøres uten sensor og da må det gå rimelig fælt! Kjører 4 poler Tekin i en av mine andre biler, men da med en esc som takler det. Brutalt skyv i den målt mot vanlige motorer.
      Evt. denne med bare 2 poler:http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=28188
        såvidt jeg forsto når vi kokte motoren i vår, var ikke regulatoren egnet for børsteløs motor.
        Vi endte med et ganske rimelig børsteløst sett fra Elefun, og bilen går som et skolda troll med dette...
          VXL-3S er børsteløs. Velineon-motoren er 2 polet 3500kv uten sensor. Du hadde kanskje en XL5?
            Litt mer googling; originalmotoren drar 60A. "Noe" sier meg at det vil være tøft for esc å drive en motor på over 100A. Har noen prøvd dette?
              Korrekt, det glemte jeg i farta..
                Har bestilt den 550 2 poler sensorbasert fra SkyRC på 4000kv, så får vi se om en VXL-3S smelter eller holder en 100A motor. Mistenker at det er å pushe grensene.. hehe
                  tippa det går bra,jalfall på 2s..
                    Jeg har litt dårlig erfaring med elektronikk..
                      Korrekt, tror du like godt kan koste på deg en ESC også som kan klare "fremtidens" valg av motorer like godt nå som sist. Man vil jo gjerne ta nytte av potensialet til en ny motor også
                      Hobbywing har jo mye bra og jeg har kun bra erfaringer med de så langt..
                        Veldig begeistret for Castle. De er utrolig lette å programmere over Castle Link på PC. Men har tittetpå SkyRC sin 120A SCT som ser lovende ut på papiret og er litt rimeligere enn f.eks. Hobbywing. De har steget litt i pris pga økt publisitet og popularitet. Ikke helt på samme prisnivå som Tekin og Castle ennå.
                        Skal prøve motoren på VXL først og se. Går det ikke så blir det å prøve noe større.
                          Ja så har man fått testet. Motoren går som den skal inntil halv gass. Derfra blir det bare hakking, akkurat som om en bilmotor som går på turtallskutt. Den vil bare ikke mer. Dette er uavhengig av belastning. Forslag?
                            Ja så fikk jeg parret motor led en ESC av samme fabrikat, SkyRC SC120 som de selv anbefaler. Men jeg får ikke brems på den. Kalibrert radio og esc flere ganger, går som den skal både frem og bak. Men altså ingen brems. Prøvde å stille på litt dragbrake og da bremser den greit, men ikke ved input fra stikka. Gått ørten runder gjennom programmeringskortet, det er uvant mange parametre som er justerbare i forhold til f.eks. Castle, men finner ikke løsningen.
                              Hm.. Mener jeg hadde ett lignende problem med ett annet system på min gamle Slash, men kan ikke i farten huske hva jeg gjorde for å løse dette. La meg gå i tankeboksen en stund å se hva jeg kan fiske opp fra gullfisk-hjernen min
                              PM meg om du ikke hører noe innen en uke eller så, er ganske opptatt denne uken...
