Hei.
Jeg har akkurat foretatt en full reparasjon av guttungen's HSP Brontosaurus 1:10 (børstet) som døde på mystisk vis for en stund siden etter noe våt kjøring og crashing. Den er ikke vanntett og HSP komponentene brekker som flattbrød...
Alt er satt sammen slik jeg kan det fra tidligere - har kjørt en HSP XSTR noen år og det er samme innmaten.
Edit: Sender / Mottaker er 2.4Ghz - ser at det er lignende tråder med løsning for FM.
Symptom:
1: Servo lystrer og svinger fint.
2: ESC lyser opp ved gass-pådrag
3: Ingen reaksjon i motor.
Har testet følgende:
1: Har akkurat kjøpt 2 nye ESC'er og har testet begge.
2: Full-ladet batteri. Fungerer utmerket i annen bil.
3: Helt nye batterier i sender.
3: Koblet til en reserve-motor på ESC'en for å utelukke defekt motor - ikke noe liv i reserven heller.
Konklusjon:
Jeg forstår ikke hvordan ESC'en kan lyse opp men det kommer ikke noe liv fra motoren.
I og med at jeg har testet 2 motorer og 2 splitter nye ESC'er så er jeg bastant nok til å påstå at det ikke kan være noe kabel-brudd mellom motor / ESC.
Kan det være feil på mottakeren/mottaker-kabel selv om ESC lyser opp?
Setter stor pris på om noen kan hjelpe meg.
Symptom:
Konklusjon:
