Grisebillig 2,4 ghz
  • Grisebillig 2,4 ghz
    R2 hobbies har Eurgle 2,4 ghz 3-kanal sender + mottaker til 44$
    http://r2hobbies.com/proddetail.php?...ampaign=Eurgle 2.4Ghz 9Ch
    Er dette noe å ha?
    Hvorfor sitter styrehjulet så langt ut på en egen "klædd" ?
    Ikkje godt å sei det med klædden,men på min Futaba 3PK så er det med ein sånn laus klædd eg kan montera på viss eg vil forandra posisjonen på rattet
      for å montere høyere / lavere?
        Ja, høyere eller lavere, til den ene siden eller andre. Hadde slik selv med tok av for som faen. Syntes ikke det var noe godt
        Yokomo | LRP | Spektrum
          Har aldri prøvd med den på så eg kan ikkje uttala meg om det,men eg er godt fornøgd med å ikkje bruka den
          Men det eg ville fram til var at denne klædden som er på den radioen du linkar til,muligens kan skruast av?Finn ingen info om det i annonsen,men kan jo henda det går fordet.
          Edit:Fann ein eksplosjonstegning av radioen i manualen til den,ser ut som om klædden kan separerast frå radioen sånn at hjulet kan stå direkte montert
            Ser ut som den kan skrus av å å montere den enkle svingdelen på normalt vis. Kjøp radioen å skru av " kladden " fort :P
              Takk begge to.
              Jeg har lest litt om den rundt omkring, og den ser ut til å ha bra med funksjoner.
              At den "klædden" kan fjernes høres bra ut.
              Dette må jo være noe kina-greier, så jeg håper jeg finner noen som kan sende fra Asia. Da koster vanligvis ikke frakt og slikt så mye.
              $ er nesten gratis nå, så sender + mottaker koster ikke mer enn snaut 300,- + frakt. Dessverre er den utsolgt nå, men man kan jo håpe den kommer inn igjen.
                Ser at den har både dual rate, exp og end point adjustment. Den ser jo perfekt ut for ungene -- når de kjører er det greit å justere ned litt på motorkrafta
                  Hæ, hæ og hæ?
                  End Point Adjustment er i grunn ganske selvforklarende.
                    Exp=forandrar responsen på servoen,du kan få den til å bevega servoen 2/3deler berre du såvidt rører stikka,og den siste tredjedelen kjem når du har stikka "i bånn",eller omvendt.
                    Dual rate=kan likna litt på epa'en,den minkar styreresponsen over heile registeret på servoen
                      Takker.
                      Høres ut som når man har kjørt i filler bilen, så kan man fortsatt leke i timesvis med å sette opp kontrolleren riktig
                        Haha!Ja det er heilt sant!Eg har Futaba 3PK,og den er råd å leika med i timesvis etter kjøring
                          Nå er denne på lager igjen, og jeg har bestilt en. 61,53$ ink. frakt til Norge, det er under 400,-. De sender fra Hong Kong. Jeg har ikke bedt dem endre på tollverdien, men det er ikke uvanlig at det gjøres fra Asia.
                            Ser ut som en kopi av Ko Propo Helios, men prisen er jo utrolig gunstig. Ekstra mottakere er billige også. Du må avgi rapport når du har fått testet litt.
                              Rapport kommer. Jeg har aldri vært borti noe mer avansert enn 2-kanal 27mhz av aller simpleste sort, så sammenlikningsgrunnlaget er ikke allverden.
                              Jeg lurte litt på å kjøpe til begge bilene, men fraktprisen blir tilnærmet lik dobbelt for dobbelt sett. Da er det like greit å vente.
