Forskjellen på desse?
  • Forskjellen på desse?
    Ja, eg lurer altså på kva forskjellen er på desse 3 antennene;
    http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=12987 særlig denne siste her, snodige saker.
    Eg såg til min forskrekkelse at den "blanke" delen, altså tuppen på 2-3 cm lang, av antenna på eine mottakaren var vekke mens eg dreiv på å modifisera litt på eine bilen, her tar eg ingen sjangsar og kjøper sporenstreks ei ny antenne. Ser det er "hurtigkobling" på den på kretskortet så ingen lodding trengs heller. Kjekt!
    Du lurer på forskjellen? Den står greitt forklart i teksten Eine e 15cm, neste e 21 og den siste 40 cm lang
      Din tojllbajll Eg lurer på kvifor dei er forskjellig lengda på, er den lengste til båt for eksempel? At den skal vera enklare å "dandera" i skroget?
        Det enkle er ofte det beste?
        Men i mitt hode er det fornuft i det du sier, kan se for meg at den på 40 passer fint til å trekke langs hale-bommen på heli,
        men de to andre er til bakke-vann formål...
          Det høyres ut som ei fornuftig forklaring. Jaja, eg bestiller no i alle fall samme lengda som eg har no Det var mystisk at den blanke tuppen skulle berre forsvinna, den har aldri blitt dradd i eller noko heller.
