Hitec HS-645MG problem
    Det er den jeg og bruker, men det er jo den som er original på FG ST. Det blir nok Spectrum DX3S/DX3R eller Futaba 4PK også etter vert
      Alle de 5-6 hs-645mg jeg har hatt, har elektronikken kuttet ut. Hitec's desidert dårligste servo?
      bygge-bygge-bygge-bygge-testkjøre-bygge-bygge-bygge-bygge
        Originally posted by Gizzly View Post
        Har siste rest stående på mine biler jeg også, regner med det blir et annet merke etterhvert ja, men servoene har holdt lenger etter at jeg begynte å bruke orginal senderen igjen da, tidligere brukte jeg en hitetc FM aggressor, og justerte inn endeslag på både styring gass og brems.. men den åt opp servoene etterhvert som jeg satt dem inn
        det er ikke radioen som tar knekken på servoene det er bruker´n.
        hvis man ikke er pinlig nøye når man justerer EPA så brenner en hvilken som helst servo. enten den heter Futaba eller Hitec.
        en servo som står å bryter mens man har fullgass brenner opp til slutt. å er det noe de fleste her på forumet har så er det full gass å da helst så lenge som mulig.
        for høy spenning i fra ett ny oppladet batteri kan brenne elektronikken på servoen.
        trgeheter i gass/bremse/styrings overføringer som gjør at servoen må jobb hardt kan brenne elektronikken.
        fuktighet i elektronikken er ikke noe den liker heller. man behøver ikke kjøre i vann for å få fuktighet inn i servoen. dethodler å være ute å kjøre i kaldt vær å så sette bilen inn i varmen. da får man kondens som legegr seg over alt. hvis ike all kondensen er borte bår man setter strøm på servoen brenner elektronikken.
        Servoene er ikke vanntette å dermed er de ikke luft tette heller.
        hvis man gjør noe så enkelt som å demontere servo kassa å legeg lit vannfast fett i skjøtene op servoen er mye gjort.
        det holder van og luft unna.
        men mest kritisk er EPA
        jeg har kun kjørt Hitec servoer i de 90 Åra jeg har holdt på med RC biler og har vel sp vidt jeg kan huske kun hatt problemer med 3 servoer. en rasjk opptelling sier med ca 40-50 forskjellige nye og brukte biler alle utstyrt med Hitec servoer.
        A REAL TWIN IS A V-TWIN.
          hadde denne servoen jeg også, elektroniken kuttet på min også.
          www.norcc.com
            Har hatt denne type servo jeg også(har den fortsatt) Den har overlevd 5 biler, alle 1/8 buggy. Så hvorfor deres ryker skjønner jeg ikke?!?
            Holder en knapp på det Crazy beetle skreiv, med tanke på EPA o.s.v.
            Kristian Bjørke 88"
              Nå er det sånn d att jeg er relativt fersk i dette gamet!! og ikke har jeg satt meg så veldig inn i dette med servoene, og hva EPA står for det vet jeg ikke, men er nok sikkert noe uvettig kjøring og bruk som har fått di siste 5 servoene mine til å ryke.
                Ved hjelp av EPA end point adjustment kan du justere hvor langt servoen kan gå i en rettning.
                Her står det litt om forskjellige RC gloser http://home.online.no/~ei-bran/nybeg/tower/dictionary/dictionary.html
                  Mulig det ligger bilder av denne forklaringen der ute en plass, men har du noen som viser mer spesifikk hvordan dette gjøres.? Skal snart hente min nye FG Monstertruck og vil gjerne ta noen forhåndsregler på den for å spare litt unødvendig arbeid/slitasje..!?
                    Hehe får sette seg på skole benken og gjøre leksen min
                    Mange takk, har en del å lære her da, men først og fremst vil jeg nyte dette som en hobby og "leke" meg innimellom sjøslagene i heimen, før jeg satser på å bli proff får å si det sånn
                      Justerer man EPA på senderen eller på selve servoen!?
                        På senderen
