Forskj. utslag med forskj. radio?
  • Forskj. utslag med forskj. radio?
    1. Kan det bli forskjellig utslag på en servo med forskjellig radio? Eller skyldes dette andre faktorer? (Bruker forskjellige merker om hverandre. Alt går på 27AM.) Opplever at det blir merkbar endring i utslaget på spektrum-servo på to forskjellige radioer.
    2. Hvorfor bare går servoen fram og tilbake når jeg kobler den til? (Futaba s3003)
    3. Hvorfor blir det "klikkelyder" i servoen? Den skjelver liksom i nøytral, men gir likevel fullt utslag begge veier.
    1: Ja, hvis EPA (end point adjustment) står stilt inn forskjellig.
    3: Kan være feil på servo eller at den er utslitt. Kan også være at det er forstyrrelser fra radio eller andre forstyrrelser fra motor eller omgivelser.
    RC Drift Club Norway | LMBK
      [QUOTE=Hurrle;342804]1: Ja, hvis EPA (end point adjustment) står stilt inn forskjellig.QUOTE]
      Hva er EPA? Har radioer av enkleste sort, så jeg tror ikke jeg kan justere noe slikt på de.
        EPA -eller "endepunkt justering" kan me kalla det på norsk- er ein funksjon som lar deg justera vandringa på servoen sånn at den ikkje går lenger enn den skal,f.eks. bilen har full sving,men servoen vil svinga lenger,som igjen kan resultera i brent servo.Opplys oss gjerne om kva radiostyring du har,det gjer det berre enklare å stilla eventuell diagnose
          Har prøvd på en HPI et eller annet rattradio (billigste sort) og en enkel Futaba stikkeradio (http://shop.smallsize.no/product_inf...oducts_id=2285). Futabaen gir merkbart bedre utslag. Dette er ikke prøvd i bil, men bare på "bordet" med alt løst.
            Du har sannsynligvis en knapp eller bryter som justerer maksutslaget på radioen. Sving maks og vri på knappen/bryteren og se hva som skjer.
              Der var problem 1 løst. Det var en skru merket D/R som justerte utslaget.
                Har du fremdeles skjelving i servoen?
                Er dette koblet på en elektrobil, så må du sjekke om motoren er støydempet.
                Pass også på at antenneledningen ikke ligger rundt andreting.
                Det kan også være noe i nærmiljøet ditt som forstyrrer. (eller en dårlig servo)
                Hjemmelaget bensinbåt, elektrobåt. Smit nederland, PT-10, Robbe Nordnery og MS Lyngen.
                RC Video Vesterålen modellbåtklubb.
                  Den ene servoen bare går og går selv om jeg ikke rører styringen. Er den kaputt da eller fins det noen triks? Det hjelper ikke å trimme/justere.
                    Tror nok denne kan være defekt da.
                    Høres ut som potmetret kan være defekt i servoen.
                    Eller noe annen elektronikk inni.
                    Om du har testet den på flere kanaler, så er det vel ikke så mye å tenke på
