La oss si jeg har en kanne bensin blandet med panolin. Kan jeg da bruke denne blandingen i en båt med vannavkjølt zenoah 260 motor?
Bare et hypotetisk spørsmål.
Det vil gå helt fint.
Men andre veien kan være farlig. Olja til en luftavkjølt motor er laget etter helt andre normer enn olje til vannkjølt motor. Strengere krav til olja, altså.
Så Panolin smører godt nok i en Zenoah marinemotor.
sigpic If you put children in a room without light, they will believe in monsters.
Dette er så absolutt ikke tilfelle.
Nå har det seg slik at en marine motor ofte benyttes i vann.
For å imøtekomme regler for forurensing samt å hindre korrosjon på motorkomponenter er en marineolje tilsatt korrosjonsinhibitor samt at det er en annen mer miljøvennlig kjemisk pakke tilsatt oljen.
Dette er spesielt viktig på totaktsmotorer da opp til 20-25% av oljen og drivstoffet frigjøres uforbrent. Det høye utslippet er pga sylinder flushing når både innsug og eksosport er åpne samtidig, dog kun for et lite øyeblikk for hver forbrenningssyklus.
Dette reguleres av NMMA eller "National Marine Manufacturers Association" og reglene for renhet av utslipp er annerledes for marinegående motorer enn for landgående. På grunn av disse forskjellene i regler og påfølgende endringer i oljens kjemiske sammensetninger er også prisene på en marine olje jevnt over høyere enn for en olje ment for landbruk.
Det finnes ingen grunn til at en 2 t-takt marineolje ikke skal kunne fungere på landgående 2-taktsmotorer, luft eller vannavkjølt. Grunnen til at det ikke blir gjort er nevnte prisforskjell. Korrosjonsinhibitor er ikke et problem for en landgående motor men er en nødvendighet for en marinemotor, og det at den er mer miljøvennlig har ingen innvirkning på motorens effekt eller levetid. Reglene er simpelthen strengere for marin ferdsel enn tilsvarende for land.
Her er det som for 2008 er godkjente oljer under reglementet for TCW3 Sertifiserte 2-takts oljer til marinebruk http://nmma.org/certification/programs/oils/registeredoil.asp?y=TCW32008
Disse reglene er forøvrig gjeldene motorer til motorisert ferdsel med helt andre og større motorer enn de vi har med å gjøre til daglig. Allikevel kan prinsippet tillegges våre mindre hobbymotorer.
En premixolje som vi snakker om her er ikke like berørt av temperaturforskjeller da oljens viskositet ikke er av interresse.
Flammepunktet på smøre og premixoljer kan variere men er ikke avgjørende for motorens prestanda eller levetid.
Et par eksempler;
Shell Advance Ultra 2 har et flammepunkt på 102g C
Shell Advance VSX 2 har flammepunkt på 132g C
Shell Advance Racing M Castor har flammepunkt 292g C
Shell Nautilus B 2stroke har flammepunkt på 189g C
Alle oljene fungerer utmerket med Zenoah motorer.
