Spør for en kompis .Han har en baja ss som er gått kanskje 3 liter maks.Motoren gikk som ei klokke til å begynne med ,men plutselig begynte motoren å bøle ved full gass et par sekunder før den fikk opp turtallet.Går opp og ned på turtall på tomgang før den stopper.Venter vi en 10 minutter eller så,så starter den og går som ei kule igjen noen minutter før bøøpen plutselig er der igjen.Og da er det ingenting som hjelper på justeringene.Virker som det er en luft lekkasje ,men det kommer først når motoren blir varm.Kan jo nevne at ingen justering har noen innvirkning når motoren får dette illebefinnende.noen forslag??
CY 26 trøbbel
Sjekk om forgasser og innsug sitter fast. Sett i ny plugg viss du har bare så det er utelukket.HPI Baja 5B V2.0 med RC-Racing.no power og en liten E-Revo til å kose seg med
Trekker motoren falskluft så vil den oppføre seg veldig rart. Det første jeg ville sjekket er sylinderpakningen og veivpakningen.
Sjekk også at pakningene på innsuget, både foran og bak gassern, er hele.sigpic
