Boost bottle kit
  • Boost bottle kit
    Har kjøpt og montert dette kittet på min KM baja:
    Meeeeen istedenfor at bilen ble "sprekere" så fikk den dårligere drag og mye mindre toppfart.
    Noen som har ærfaring rundt dette?
    Har prøvd å stille på forgasseren , men da ble den bare enda verre.
    Så nå kjører jeg uten og da går den bra igjen.
    Eg har -sjøl om eg aldri har prøvd det- hatt trua på dette.Du har med andre ord erfart "the hard way" at dette berre er dødvekt og har til oppgave og fungera som bling bling.Har aldri lest eller sett noko om dette som har gått i produktets favør,er vel heller negative ting eg har sett.Utenom dei som har det til salgs då sjølsagt,då er det jo gull og grønne skogar og ei ny jomfru kvar dag til den som kjøper det
      Har prøvd dette boost bottle greiene d er bare noe tull har overhodet ingen effekt.
      Prøvde dette på en trimmet 260 Zenoah i en catte gikk bedre uten.Bruk penga på noe annet.
      Martin Holst (1967)
      www.mhrcboats.piczo.com
      Zigma 62` CMB 35rs .Sprint cat 42` Zenoah 260.
        Hmmm
        Skal det funke som vacum boks man før kjøpt til mopeder ??
        i så fall så funket det på min 100cc når jeg monterte det..
        men det krevde en del justering. poenget var det at boksen skulle samle bensin gass når man slapp gassen. og skulle gi litt mere når man ga på. men jeg måtte justere uendlig mye på forgasseren endre dyse og og masse greier føre jeg fikk det til å funke.
        det krevde også at man hadde åpent filter og grei eksos så det ikke var mye "motstand" i motoren.
        men det funka da.
        eneste erfaring jeg har med det..
          Ja det er samme opplegget.
          Martin Holst (1967)
            Originally posted by RooX View Post
            poenget var det at boksen skulle samle bensin gass når man slapp gassen. og skulle gi litt mere når man ga på...
            Når du slipper gassen, da blir det vakum på innsugs delen, hvordan kan da denne boksen gi ut noe når du da gir gass igjenn?
            ler hver gang jeg ser sånne duppdittere som skal gi mer effekt
              vakuumet gjør så man ikke mister flowen i fuelet (tror jeg) sånn att man har full flow så fort man gasser igjen slik att man slippåer evt gass lagg eller hva man kaller det.
              Sverre Finnerud '83 modell
              frekvens 2.4ghz
                Fungerer bare bra på mine motorer dette
                Krever bare litt mer justering på gasseren
                Futaba 3Pm 2.4Ghz, 1 x SKOPOD 62cc Baja 5b, 2 x Race & REED Ported SKOPOD 62cc Baja 5SC
                  Fungerer knall på min fg mt, det trenger en del justering men noen prøver å justere i 5min og gir opp å sier det ikke fungerer. Det krever tid å justere en gasser! Hadde boost bottle fra SLP på min snøscooter som var trimma å det var en bra forskjell på gass respons
                  Sent from my iPad using Tapatalk HD
                    Zombietråd... men kan legge til det lille jeg vet om det selv. Boost flasker sitter der de sitter for å ta opp drivstoffmiks som kommer i retur når man ikke har reed ventil, slik at det ikke går 1-3 ganger bak og forbi dyser/nåler og roter med miksen og riker den opp uregelmessig. Så går det ut av flaska igjen neste syklus (ved hjelp av trykket som nå er dannet der inne) sammen med det som evt. ligger i inntaksmanifolden. Så det blir en ekstra buffer man kan bruke hvis man ikke har reed ventil som ikke slipper noe tilbake i det hele tatt.
                    Det er hvertfall teorien slik jeg har lært det.
