Zenoah produserer strøm?
  • Zenoah produserer strøm?
    Heisann
    En liten ting jeg lurte på. Produserer Zenoah motor 12v? Vurderer å legge inn en liten spyler-pumpe i rc båten som kan brukes som lense pumpe i nød. Lettere enn å pumpe det fra hånd eller ta den opp ned å helle det ut.
    Mvh Eric
    Nei, men den produserer innforjækligt med strøm til coilen, det er det heile.
      Motoren genererer ingen strøm, magneto-coilen gjør det for å gniste pluggen. 7-8000 av det i en standard zenoah coil. Hver gang magneten passerer coilen blir det induktans i kobberen inne i coilen som transformeres i coilen. Mye volt men lite watt.
      Skal du ha 12 volt og en viss mengde ampere fra motoren må du koble til en slags dynamo, men aner ikke hva slags som hadde passet til det. Og/eller et batteri eller stor kondensator for å få noenlunde stabil strøm ut av det.
      Hadde jo vært tøft om man kunne få motoren til å lade opp mottakerbatteriet også
        Tusen takk for svar
        Ja var i grunn det jeg trodde. Måtte bare spørr for å være sikker
          Her var jo noe i den dur som tråstarter etterspør.
          http://helibug.com/HBPB.htm
