Har fått nytt stempel, men er ekstremt trangt på sylinderen, og vil ikke skrape det opp. Hva er den beste måten å tre på et et nytt stempel på en sylinder?
Hei. Trenger hjelp med å tre på et stempel på en pro-70BX motor.
"We must learn to live together as brothers, or perish together as fools." - MLK.
http://premutos.deviantart.com
Tags: None
Du har fått nytt stempel, men ikke foring? Du MÅ IKKE bruke gammel foring og nytt stempel. Skal du bytte, så SKAL du bytte begge deler.
Og hva mener du med å tre på stempel? Det skal du jo tre gjennom blokka og feste inn på veivtappen. Deretter tre foring i blokka og stempel skal da gli inn i foring i samme bevegelse.
Fysisk umulig å feste stempel på veivtapp hvis det allerede er plassert i foringen.TEAM ELEFUN
Uff da, plasserte stempelet på den gamle sylinderen. Håper det gikk greit.
Og hadde bare et problem med å sette på stempelet, siden det var en stempel fjær som skapte problemer. Men fikset det. Men må vel nå kjøpe ny sylinder, men vet ikke om jeg gidder mer med denne Pro-70 BX motoren. For noe dritt.Last edited by dj_sparky; 13 March 2010, 16:40."We must learn to live together as brothers, or perish together as fools." - MLK.
Må få rette på meg selv litt. Ante ikke at den nitro motoren hadde stempelring.
På en "normal to-takts motor" så holder det å hone sylinder ved stempel/stempelring bytte. Da er det ikke nødvendig å bytte sylinder hvis den ikke er skadet. Hva som bør gjøres i ditt tilfelle, det vet jeg ikke hva som er normalt. Det jeg sa i forrige innlegg gjelder ABC nitro motorer uten stempelringTEAM ELEFUN
Den lekker enda. Dårlig kompresjon."We must learn to live together as brothers, or perish together as fools." - MLK.
