Hei. Det kan være at forgasseren er gåen. Har du prøvd å helle litt Nitro direkte inn i Motoren? Skru av glødepluggen, hell litt inni der (Veldig lite.), og så start den.
Det kan også være at det er noe merkelig med pipen. En utforkjøring -- det er jo mer sannsynlig at pipen blir skadet av dette, og det kan være at den ikke lager noe trykk lengre. Prøv en ny pipe, og eventuelt sjekk at forgasseren er tett når du holder fingrene over de 2 hullene. (Blås inni den fra nålene eller blås inn i 1 av hullene og hold på den andre.)
