Ny bil - et par nybegynner spørsmål
  • Ny bil - et par nybegynner spørsmål
    Har kjøpt en Nando DB8 og tenkte å kjøre den inn i dag.
    Det ble litt for liten tid, og har nå nesten full tank med fuel på tanken.
    Kan bilen stå til i morgen med fuel på tanken eller bør jeg tømme denne?
    Og hvis den kan det, hvor lenge kan den stå med fuel i tanken?
    Har også lest at det skal være bra å bruke noen dråper med olje i forgasseren når den skal stå litt. Fikk derimot ikke noe informasjon om dette når jeg kjøpte bilen. Vil gjerne har noen synspunkter på dette.
    Fikk bare latt bilen stå i 10 minutter på tomgang.
    Merket at etter 3 - 4 minutter gikk turtallet veldig opp.
    Lurer litt på hva som gjør dette, og om jeg bør justere litt på forgasseren.
    Som sagt, nybegynner, hvis noen kunne gitt meg noen pekepinner hadde det vært fint
    Jeg tømmer alltid tanken/kjører den tom før jeg setter den bort. Om det så er bare en time. Olje har man noe som heter after run oil. Jeg bruker det ikke, men er mange som gjør. Om det er nødvendig er et annet spørsmål
      Takker for svar
      Når du sier kjører den tom, mener du til motoren stopper av seg selv p.g.a tomt for fuel?
