Da har du brukt Smoke lakken feil. Har brukt denne på maaange karosserier med bra resultat. Den er nok litt mer følsom på mengde enn andre men ikke noe problem.
Har du airbrush så bruk Faskolor Fastint eller hva den heter. Like bra men mye lettere å legge.
Jeg lurer på noe. Første gangen jeg lakka med airbrush idag. Brukte spazix chrome på vinduer.. Spørsmålet er da hva skal jeg gjøre med lakken som er til overs i airbrushen?? Og bør jeg rennse den med vann mellom hvert strøk?? For vil ikke lakk i airbrush snuten tørke og tette den igjenn?? Trenger litt raskt svar for det står lakk i den nå
Gassar til det raser
Takker du. Får kanskje ta den litt mere ifra hverandre jeg da. Bare brukkte varmt van og vaskett litt å spraya igjennom... Er vel vikktig å gjøre det sikkelig..
JIF universal funker utmerket mellom fargebytte og etter endt lakkering med vannbaserte farger. Som forøvrig videoen viser. Har brukt det lenge jeg.
Etter endt lakkering plukker jeg ifra airbrushen og lar den ligge i en plasteske med lokk fylt med Jif.
Stian Skogstad TRCBK
Jconcepts BJ4WE - Team Associated B4 - Team Associated RC18MT - Team Associated RC8 - Corally RDX - Corally SP12x - M05 PRO - Axial AX10
Jepp takker for tipsa... Blei ikke værst for første gangs lakkering. Bare kromma ruter da..
Så blei ikke noe farge skifft... Blir på det nesste karosseriet det..
Gjer det før du lakkerer så slepp du å ødelegga etterpå viss du gjer ein feil
Hull til karosseristolper ville jeg laget før lakkering, men det kan være greit å ikke klippe til alt på karosserit før lakkering. Klipp hjulbuer først slik at man ikke skraper bort lakk ved klipping, men det kan være lurt å ha igjen litt lexan andre steder som man kan bruke til å holde karosseriet i mens man lakker.
På Polycarbonate som det er på Tamiya LandCruiseren, hva kan man bruke til å markere dører og andre tynne linjer med, slik at de trer mere fram?
Tynn tusj av noe slag??
Eg brukte ein sånn Penol tusjpenn eingong,den er tynn som ein penn men det er tusj istadenfor blekk
Når det gjelder slike tynne karrosserier, hvordan kan man modifisere dem? Klippe og skjære såklart, men hvordan sette det sammen igjen? Det skal jo gjerne se fint ut også.
Noen som har noen tips?
