Lage logoer til modellbygg
  • Lage logoer til modellbygg
    Hei. Jeg skal lage klistremerker til noen modell-lastebiler på data for å skrive dette ut men kan ikke finne noe å skrive det ut på. Er det noen som vet om noe eller noen hvor jeg kan få ta i dette?
    Tenker du da på mulighet for å lage merkene hjemme i stua?
    Clas Ohlson har dette:
    Dekalfolie
    for blekkskriver, A4. Lag selvklebende dekaler/klistremerker som fester på plane flater, som metall, glass, plast etc. Leveres 4 stk/pk.
    Artikkelnummer 32-2463 98,00
      SUVERENT...
      Takk for rask tilbakemelding, er på vei til Claes Ohlson nå for å sjekke.
      Dette ser ut til akurat det jeg er på jakt etter.
      Tusen takk for hjelpen.
      Hilsen Turbon.
      Dekalfolie
        Hallo.
        Nå har det blitt handlet inn fra Claes Ohlson men den jeg fant var ganske tykk og ikke transarang.
        Fant en link til http://www.blekkskriveren.no/ hvor det finnes de perfekte arkene til kun kr 200 for 5stk A4 ark.
        Utklipp fra sidene dems:
        Dekaler for blekkskrivere
        Disse dekalene kan du benytte for å dekorere mange typer overflater; glass, porselen, metall, plast, tre, lys
        De passer ypperlig til å designe egne merker på modellbiler og modellfly.
        Glass og porselen dekorert med dekaler tåler å vaskes lett for hånd, men ikke maskinvask
        På lyse eller gjennomsiktige flater kan du benytte transparent dekal (DT).
        Hvit dekal (DH) kan i tillegg til glass og lyse flater benyttes på mørkere overflater hvor du ikke ønsker at bakgrunnsfargen skal være synelig.
        Nå er det bare å sette i gang med litt "datapirk" i Photoshop.
        Igjen, takk for hjelpen.
        Turbo´n
          Eg har brukt sånne frå Blekkskriveren,men dei kosta berre 80 for ti stk,det var A4 ark også.Det var svært så rart at dei ikkje har dei arka der lenger.Bakdelen er at du må ha klarlakk over dei etter at du har printa dei ut,men det fins større utfordringar her i verden enn akkurat det!
          Har også brukt ark frå Clasen,dei var faktisk vannfaste.Umiddelbart etter at printeren var ferdig med sitt så hadde eg arket under vatn og gnikka alt eg orka men fargen satt som støypt!Bakdelen der var som du nevnte,ikkje transparente og kanskje litt i tjukkaste laget,men eller heilt fine!
            wow, da blir det bestilling på meg når lønna tikker inn har sett etter slike transparange ark en stund
            Smått&Rått Harstad
              Det som er litt dumt med dei transparente er at du ikkje kan laga logoar med kvitfarge i,den vil berre komma ut som blank gjennom printaren.Ørlitt frustrerande!
                det hadde jeg ikke tenkt på :P men går jo å kjøpe noen hvite og, for så å printe farge rundt det "hvite" da vil man jo få hvit :P
                Smått&Rått Harstad
