Hva kan jeg bruke for å fjerne lim fra gamle klistremerker, uten å skade bodyen? Det er snakk om en HPI Baja 5T-body.
Fjerne lim fra gamle klistremerker
Då bruker du Rødsprit, det brukar iallefall eg når limrestar skal fjernastEr også fin til å avfetta før lakkering med.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Du får noe som heter "Label-off " på biltema,er til å fjerne lim rester.
Eller så kan du bruke white sprit eller Feks lampeolje,parafin,fungerer også fint
"Label off" fra Biltema er det samme som Sitrusrens ... for de som ikke har biltema i nabolaget
Men kjør på rødsprit.. det funker gull... Og er det skikkelig ille
så funker det bra å blande sitrus og rødsprit også...
Husk at sitrusrensen legger igjen et fettlag...Tom I. Arntsen - Radiostyrt.no - Modellflynytt.no - Modellsalg.no
Samme med white sprit angåande fettlag, i tilfelle det skal på nye klistremerker el.l. så vil desse henga dårligt. Og for ikkje å snakka om lakk,kan vel nesten lika godt vaska med olje då!Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Originally posted by Heimelaga View PostSamme med white sprit angåande fettlag, i tilfelle det skal på nye klistremerker el.l. så vil desse henga dårligt. Og for ikkje å snakka om lakk,kan vel nesten lika godt vaska med olje då!
Lakke gjør man vel på innsiden,så her er ingen fare
vet tråden er litt gammel, men bremserens tar klister som bare fy. har ikke prøvd det på lexan enda, men tviler på at det ødelegger lexan.
Smått&Rått Harstad
bremserens fordamper litt for fort, samt gjør av og til lexanen hvitTom I. Arntsen - Radiostyrt.no - Modellflynytt.no - Modellsalg.no
Prøvd bremserens jeg også, og kan bekrefte at lexan kan bli litt hvit/matt av det.Mini-Z AWD...ALIGN T-REX450PRO......MCD RR V4 comp TS ReedCase PROMOD 30.5LongRod PROPIPE...HPI BAJA SS TS Reedcase 30.5 BG Edition PROPIPE..Losi 5iveT reedcase promod 30.5 LR propipe
ok, takk for at dere sier ifra, ville vært dumt om jeg ødela det helt nye karosseriet
Smått&Rått Harstad
