Siden radioutstyret snart ligger i posten og resten av bilen er ferdig så må jeg få på noe lakk. Har handla quik-grunning på sprayboks og 800-papir. Da lurer jeg på om man kan kombinere de sprayboksene fra quik og tamyia sine ? Ok tåler dekalene som følger med bilen klarlakk ? Har ikke lyst til og finne ut av dette på den harde måten.
High lift hilux lakk ???
Quicklakk er vel ein litt annen "substans" enn vanlig billakk, så spray litt Quicklakk på ein annen plass enn på bilen, og prøv med Tamiya TS-lakk over for å sjå om dette reagerer. Viss det gjer det så er det enten å bruka Quicklakk vidare, eller pussa vekk absolutt all grunning som er på bilen. Sia dette er hardplastkarosseri så kan du likagodt bruka vanlig billakk, og eg vil tru at dekalane tåler klarlakk.
Dette kan også prøvast ved å klippa av ein bit som ikkje er dekal, men overskudd frå dekalarket viss du forstår, og så sprayer du over det.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Det høres ikke dumt ut. Følger med en haug med dekaler jeg ikke har brukt for. Da er det bare og prøve. Saken er den at jeg har ikke funnet noen fargekombinasjon som jeg vil bruke med bare quik-lakk så da må jeg ta i bruk noen jeg kom over på hobbymann. Er litt skeptisk til og blande forskjellige typer lakk. Har opplevd at tillogmed grunning og lakk som kommer fra samme merke og samme hylle ikke fungerer sammen. Får bare finne noe og prøve meg frem på. Fikk handla Tamiya-maskeringstape også så da regner jeg med at skillet mellom fargene iallefall blir greit. Skal lime på disse etter lakkering: http://www.4x4rc.no/round_fender_flares_stk/P_328
Da vurderer jeg og matte ned karosseri på innsiden og lime dem med sikaflex. Da pleier iallefall alt annet og henge godt fast.Vegard Flattum.Geithus.76.mod
Fg Monster#Tamiya High Lift Hilux#
Det "luraste" du kunne gjort var å brukt ein Motip-lakk (eller grunning) berekna for utbedring på personbilar, dei har jo -selvfølgelig- lakk til omtrent alle typer bilar så du hadde jo hatt ett enormt utvalg av nyansar å velga i. Det er iallefall lakk eg aldri har hatt problem med, og den har eg brukt masse av. Har erfart at sålenge det er acryllakk så har eg aldri hatt reaksonar mellom forskjellige lakkmerker/produsenter. Har også brukt Tamiya PS-lakk ilag med Motip, det gjekk hylande. Men prøv iallefall først om lakk og grunning du brukar reagerer eller ikkje.
Sikaflex, Tech7 eller andre liknande limar skal nok få breddarane til å henga godt fast ja! Har sans for den metoden med at det er ein festeflens på innsida av karrosseriet i tillegg til utenpå.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Active Members: 0
