Lakk til airbrush
  • Lakk til airbrush
    Hae så og si gått til innkjøp av en.airbrush, hvor får jeg kjøpt lakk? Har sett på spastix sine sider og funnet der, lønner det seg å kjøpe dette fra utlandet også? Flaskene jeg har sett på er 2 oz hvor mye holder det til? Lyst på masse farger i første omgang for å ha mye å leke med
    Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
    Vist du har tenkt og lakke i omgivelser du finner folk i, så annbefaler jeg parma faskolor lakk da den ikke er giftig (noen unntak da)
    | Spektrum DX8|
      Har et eget "smørerom" som jeg tenkte å bruke til lakkering også.
        Vell, den kan selvsagt brukes der også
        | Spektrum DX8|
          Men denne lakken må tynnes ut :/ Er det en heavy prosess? Det er derfor jeg har sett på spasztix sin, fordi du ikke må tynne den ut
            Alle sier at den MÅ tynnes ut, men Fascolor selv er ikke helt enig i det. Vil du tynne den ut bruker du evt. bare noen dråper vann i flasken:
            3. When using an airbrush, use between 40 - 70 PSI air pressure with a medium tip. We suggest starting with 50 PSI and testing your spray pattern. Adjust air up or down for best results. This paint appears thick, but is ready to spray or brush right out of the bottle. (It can be thinned with a few drops of water if using lower air pressure, no more than 1 teaspoon per bottle).Practice spraying on a test surface and adjust your airbrush, if necessary, until the paint sprays in a smooth even pattern and you are satisfied with the coverage.
            Info hentet hos Fascolor.
            sigpic Kenneth Skulstad
              Da har jeg kommet igang, brukte faskolor uten å vanne den ut, funket helt greit Kjøpte Biltema kompressor som leverer 2 bar kontinuerlig.
              Jeg vil ha chrome, spazstix sin Chrome er jo utsolgt hvor enn jeg leter, noen som vet om alternativer?
                40 psi er rimelig høyt trykk (er vel ca 2.5 bar)... Jeg pleier alltid å tynne ut faskolor litt, og heller kjøre på med trykk på runt 1.5 bar. Spesielt når jeg skal lakkere skygger og likn. Veldig lett at lakken begynner å "vandre", altså at du faktisk blåser bort lakken, hvis du har for høyt trykk. Er kun dersom jeg skal lakkere store flater som jeg skrur opp til 2 - 2.5 bar
                Tynner som oftest ut faskolor med bare vann, fungerer helt greit det
                Team Smallsize
                  Custom printed stickers, decals, clothing & more for all your custom RC needs
                  Kanskje den beste lakken man kan få tak i. Du burde sjekke ut den flytende maskeringen hans også, veldig bra greier! Ti ganger bedre enn f eks Faskolor eller Bob Dively maskeringen
                  Team Smallsize
                    +1 går over til Createx levert av RCS etterhvert som fascolor blir brukt opp.
                    Bruker også maskeringen til RCS, funker meget bra
                      Det så spennende ut! Men hva er det folk trener på? Karosseri til 300,- blir litt vel dyrt i lengden gitt
                        Da har jeg fått pakke fra rcsgraphicworx, litt både og, jeg har ikke fått testa lakken, men første som skremmer meg er at det kommer i flasker som ikke er merket med farge osv. Så jeg får prøve meg frem til hva som er hva av det jeg bestilte. Gleder meg til å teste ut liquid masken, da jeg ikke har hatt hell med Faskolor sin liquid mask.
                          Etter hva jeg har lest, så er det mange som prøver seg fram på transparenter til overhead maskiner, de koster jo nesten ingen ting i forhold og gir samme slutt resultat.
                          Team Mustit RC
                            Fant et firma i drammen som hadde Createx lakk til en fornuftig pris, nemlig Kreaktiv.no
                            sendte en best til de nå
                              Mustit skal ta inn lakken til RCSGraphixworks!
