hvordan lager man Lambo dører???
  • hvordan lager man Lambo dører???
    er det noen som kan gi meg en fin, detaljert overskikt, over hvordan man lager dette? enten en oppskrift fra nettet?
    bruker man en servo for å få dørene opp og ned?
    Hpi Pro 4
    Re: hvordan lager man Lambo dører???
    Hva skal du med det? Lexan karosseri er supertynt og vil ikke ha no hensikt i og med at innmaten er ikkeno å se på. Er ikke akkurat som en vanlig bil med seter inni der. Men om du virkelig vil så blir det å klippe i karosset og bruke en servo på en måte. GOOGLE er en fin ting.
    mvh Nikko
      Du må ha en kniv, en saks, en radio med 3 kanaler, en servo, en kulelink,
      Et lite rør og gor kreativitet.
      Kniv og saks bruker du til å kutte ut dørene på karosseriet.
      Så, fester du servoen i taket på karosseriet.
      Sett på en kule på servoen, og tre på kulelinken.
      Deretter skror du en kule inn i røret. Tre på kulelinken fra servoen på den kulen.
      Så skrur du dørene på røret.
      Du må også ha noe å feste røret med, men det er jo bare en bagatell.
      Når du er ferdig med dette, og du styrer servoen, så vil røret bevege seg rundt, og du får en vridning opp og ned på dørene.
      Fabiz
      Smallsize Hobbyland A/S
      Team Losi : Spektrum
        lambo
        har noen bilder av rc lambo dører? eller en nettside der de kan vise hvordan alt er fetset osv?
        Hpi Pro 4
          Re: lambo
          er det slikt du vill ha??
          Runar K 1993 -HMBK-
          Har no nåkka greier
            ja det er noe slikt. har funnet bilder av den bilen inne i karroseriet, men kan man få kjøpt deler som er ment for å lage disse dørene.
            Hpi Pro 4
              Her er ihvertfall guide til "vanlige" dører....
              1.Kutt ut dørene.
              2.Koble opp dørene til siden av karosseriet og servoen.
              3.Ferdig
              Fabiz
                nice
                det var nice da men har mer lyrt på lambo dører....
                her er hvordan den ser ut, og hvordan den er innvendig....er ikke sikker på om det er samma bil, men det er sån det skal bli
                Hpi Pro 4
