Forstyrrelser på servo i Tamiya King Hauler.
  • Forstyrrelser på servo i Tamiya King Hauler.
    Trenger hjelp!
    På den blå King Hauleren min har jeg problemer med forstyrrelser i styreservoen da jeg bruker 3. gir.
    Når jeg skal dra i gang på 3. gir, svinger pluteselig bilen av seg selv.
    Dette skjer når jeg girer opp til 3. også.
    1. og 2. gir fungerer helt fint.
    Sitter en blank Tamiya motor i den med 23 pinjon (hvis jeg husker riktig)
    Er iallfall masse tenner.
    Noen som har peiling på hva det er som gjør dette?
    Kan det ha noko med at girkassen plutselig ikkje er "isolert" lenger når 3.giret er i innslag?At det blir forstyrrelsar pga. at det er noko som går "stål i stål"?Kom plutselig på det,men det kan vera så masse anna og:? Anar ikkje korleis kassen ser ut eingong,verken inni eller utanpå:-|
      Slik ser den ut inni:
      3. gir--------------2.gir-------------1.gir
      Men nå er det kontakt gjennom alt hele tiden.
      Hvis du setter en skrutrekker i ramma bak, merker du magneten i motoren.
      Men det må da være noe med 3. gir siden det kun skjer på det.
      Eller kansje det er rpm som fucker opp?
        Tja,sei det.Meinar du at det kanskje er sånn resonansgreier då?At motoren plutselig laga ein frekvens som gjer forstyrringar?Då burde det jo vore på alle gira då nesten.Nei,detta har eg ikkje så fæla peiling på at det gjer noko:?
          Kan jo være det at motoren når ett turtall som lager forstyrrelser, siden jeg har satt i litt større pinjon enn den som er standard?
          Vil ikke sette inn igjen den som fulgte med heller, for jeg vil kjøre fort med denne King Hauleren :mrgreen:
            Hadde jeg vært deg, ville jeg ha prøvd å sette på en sånn her jeg:
            Retech har dette i Norge:
            Fabiz
            Smallsize Hobbyland A/S
            Team Losi : Spektrum
              Fabiz
              Ja kansje det?
              Tror jeg har en slik på en ledning ett sted, bare jeg kommer på hvor jeg har den ledningen
              Takk for tipset!
                artig... jeg har lignende symptom på min hauler... (jeg kjører foreløbigt kun på 2. gear) Tenkte det var mottakeren som ikke var helt i go-laget, men kan være støy fra gearkassen
                /motor. Ved rivstart får en plutselig fullt servoutslag mot høyre...
                  Akkurat ja!
                  Flere som sliter med samme symtom.
                  Fikk beskjed av danskene om å prøve en annen styreservo men når din også lider av dette, tviler jeg på at det er styreservoen som er problemet.
                  Skal teste ut den støydempings-saken Fabiz nevnte, så får vi se.....
                    hadde lignende problem , men det var på touringbilen min og så fort den fikk litt motstad , så var det full høyre... litt forvirrende når du skal kjøre ... men det var regulatoren som ødela på en måte... var den billige tamiya regulatorn..
                    Roy Hansen -86 , slemmestad
                    "the Hummer fanatic"
                    Hummer @ offroad.no
                      Det er den Tamiya ESC som sitter i nå, for jeg satte inn den istedet for den Carson 15 som fulgte med.
                      Tenkte det ikke var noen vits med 15T ESC på blank motor.
                      Men jeg kan jo teste igjen med Carson 20 eller 15 ESC da kansje?
                      Finner desverre ikke igjen den støydempings-saken, så jeg får nok kjøpe en.
                        Da er problemet løst!
                        Byttet Tamiya ESC med en Carson 20 Speed, og forstyrrelsene ble borte.
                        Så nå blir det råkjøring med Trekker.
                          Hurra!Blir liggande eindel roadkill på veiane etter deg no:grin:
                            Passer bra det, da denne er utstyrt med kufangeren til Tamiya.
