Dine specs
  • Dine specs
    Jeg og sikkert mange andre er interessert i å vite litt om hva du kjører med, hvilke erfaringer du har med den modellen og de delene du bruker.
    så dersom folk bruker noe lignende malen under blir det lettere å finne ut hva som kansje fungerer og ikke fungerer. Også er det jo interessant.
    Type:............................................. ........(nypris)
    Vekt:............................................. ......... gram
    Motor specs:...........................................( 540?,380?)+(Nypris)
    Effekt (viktig):......................................... ............(Watt)
    Wheelies:...................................... Nei, litt, lett, alltid!
    bremser:.......................................... ......
    Stoppies:......................................ald ri, har skjedd, noen ganger, ofte!.
    batterier: (fuel? slett)................................(nypris)
    ESC specs: (Fuel? slett).............................(nypris)
    Dekk:............................................. .........(nypris)
    total pris:---------------------------------->(her)
    evt annet. (bilder, dempere, servoer, carbon ditt og datt)
    Fordeler/ulemper med sykkel og setup osv:
    ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
    Type: OTO T-258 ($599 inkl motor og esc)
    Vekt: ca 700 gram uten batteri, ca 800 gram med batteri
    Motor specs: Brushless, sensorless, 5000kv, 400 size
    Effekt (viktig): Aner ikke da det ikke fulgte med spec på motor og esc.
    Wheelies: Går på bakhjulet hvis det er grep nok, hvis ikke så spinner den.
    Bremser: Dobble mekaniske skivebremser forran, enkel mekanisk skivebrems bak. I tillegg er det muligheter for motorbrems via esc.
    Stoppies: Ja.
    Batterier: Flightpower EVO Lite 2S/1600 mah
    ESC specs: SAE Cyber Racer 30A (støtter 2S og 3S lipo, justerbar lipo cut-off, programerbar)
    Dekk: OTO 1/8 tire standard ($16 pr stykk)
    Total pris: ~6500,- (nok) inkl 2 servoer, 2 lipo-pakker og mottager
    Evt annet. Hitec HS-65HB på styring, Hitec HS-5065MG på bremser, Spektrum SR3100 mottager
    Fordeler/ulemper med sykkel og setup osv: Bremsene er i overkant gode i utgangspunktet så jeg har koplet vekk den ene skiva forran. Fjærene i gaffelen er litt myke, dette kan avhjelpes ved å sette inn en ekstra fjær (fra kulepenn) på hver side i gaffelen. Sykkelen er liten og utendørs kjøring krever at underlaget er flatt og jevnt, og uten småstein/grus.
