Startsnoren ryker hele tiden! Noen råd?
  • Startsnoren ryker hele tiden! Noen råd?
    Hei!
    Huff.. aner ikke hvor mange ganger jeg har byttet startsnor på buggyen min nå!
    Jeg har prøvd alle slags snorer nesten, har tilogmed paraglider snor/tau, som skal være en av de sterkeste materialene.
    Det er veldig kjedelig å bytte snoren hver gang nesten jeg drar i den.
    Har dere noen råd eller tips til meg eller? Hva jeg kan prøve e.l
    & Spektrum DX2S
    Unngå blemmer på hender og irritasjon.
    Kjøp en startboks
    Team Mustit 2013
    Mugen MBX7 # RB # Piranha fuel # BETA tires#
    Tommy Nysted, Oslo
      Hvis du løsner pluggen litt, ca 1/4 runde, blir det mindre motstand for snora. Skru til pluggen når den starter. Pass også på at snora ikke tar borti noe. Dra rett opp, ikke til siden sånn at den slites mot kanten, og heller ikke for langt ut.
      Når man er for gammel til å være et dårlig eksempel, nøyer man seg med å gi gode råd.
        Det beste tipset er egentlig å gå for en startbox, da slipper du hele snorstarten.
          Ikke dra snora helt ut,kunn små men raske drag i snora.
          sigpicØivind Reppen
          http://ombk.org
            Napp, ikkje drag Bruk håndleddet istadenfor heile armen, det er kun me som har motorsag i bilane som treng det
              Takker for svar
              Skal prøve deres råd!
              Har også tenkte å gå til innkjøp av en starterboks, men vet ikke hvilken:P
              Hvis dere kan hjelpe: http://forum.radiostyrt.no/vb/showthread.php/48409-Hvilken-starter-box-kan-jeg-bruke-kj%F8pe?p=396719#post396719
              & Spektrum DX2S
                Ikke startboks!!!!!!!!!! De veier 5kg.rotostart
                  Ehhh, nei. Det er da ikke meningen å ha startboksen i lomma slik som du tydligvis gjør med rotostarten. Kjøp startboks og 14,8v LiPo. Rotostart er nesten like mye dritt som snor. Dessuten så er det ikke alle motorer eller biler hvor det passer inn. Kjøper man en boks så har man startmuligheter uansett om man bytter bil eller motor senere.
                  TEAM ELEFUN
                    Men de fleste med bil har lyst og kjøre rundt i gaten, og ikke begrenset på en klubb. Så da er startbox unødvendig tung.
                      Samma om du kjører på gate eller på bane, du spring jo ikkje etter bilen uansett! Trur faktisk dei fleste har lyst til å kjøra på bane istadenfor på gata og faktisk, er berre ikkje alle som har muligheten til det.
                        opp til hver enkel person egentlig
                          Tenkte på rotostart, men vet ikke om den passer til Schumacher/Nanda Swift II RTR:P
                          Hadde vært greit om noen kunne sett tråden jeg linket til på side 1 ang startboks!
                          Var ute i dag og holdt på med den startsnoren.. hadde problemer med å få den strengen skikkelig på plass, men fikk det til tilslutt, og funket greit og fikk start, men så plutselig skjedde det at snoren ikke ville inn igjen! Drittgreier..
                          Vurderer å selge bilen og kjøpe en bedre en..
                          & Spektrum DX2S
                            hehe,, Hvis jeg vil kjøre rundt gaten,, så tar jeg med meg bilen og startboksen utenfor evnt huset,, der setter jeg startboksen på bakken,, og setter bilen oppå.. så starter jeg bilen på startboksen,,, og kjører rundt i gata,, evnt til tanken er tom.. kan også ta med fylleflaska i lomma,, og fylle før bilen er tom for fuel..
                            Når jeg / bilen trenger en pause,, kjører jeg tilbake til startboksen,, og da er jeg evnt klar for å starte bilen når jeg vil kjøre igjen...
                            Er jo mer tungvint å gå rundt med rotostarten i lomma,, som det er å ha en startboks stående i gata..
                            Er motoren tuna "riktig" stopper ikke motoren hvis ikke den er tom for fuel,, eller jeg vil stoppe den.........
                            sigpicTeam Elefun
                              Eller så kan du kjøpe deg en Team Losi Ten-T,, med R.o.s.s ,,, så kan du starte bilen fra Radioen.... det er greit det....
                              sigpicTeam Elefun
