kan man sette på metall belter på denne? og veier den 3.2 kilo ?
noen som har prøvd hobbyking sine tanks?
De er "kliss" like Heng Long etter det jeg kan se.
Så hvorfor ikke.
Men det skulle vært artig å visst om de kommer med plastgir eller metallgir.
Samme om de kommer med RX-18 eller noe dårligere, for prisen var veldig bra.
edit: kjøp med røy og lyd ihvertfall, for da skal det vel være de siste modellene.Last edited by NoBrainer; 20 September 2011, 15:35.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
3S kommer bare til å ødelegge elektronikken etterhvert.
Det der er billig kina-greier og elektronikk etter det....
Men 2S burde fungere fint. Bare pass på celle-spenningen så går nok det fint.
Selve tanksen veier ikke 3.2, men husk at det er batteri (som suger), sender, eske og annet som gjør at totalvekta blir høy.
Selv om en tank i skala 1:16 på 3.2kg ikke akkurat er mye....Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Det er en sticky tråd med butikker her inne...sjekk den ut.
Man kan ikke kjøre børsteløst.
Heng Long sine modeller og flere andre også, har ikke mulighet til å bytte ut elektronikk uten å gjøre en vesentlig større jobb.
Det finnes ingen løs mottaker, ESC eller noen servoer. Alt er på 2 kretskort.
Inge LiPo cut-off eller noe avansert og ikke tåler de all verdens av strømtrakk fra motor heller.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
da har jeg fått tanksen kul sak ikke sjekka om det er metall gir ennå. hadde du gidda å linke til metall belter?det står heng long på den.tror du det er kopi da eller? fant denne siden http://www.rctank.de/index.php?cPath=23_56 men finner ikke metall belter der til kv-1s2 hl tanks selges med mye stasj båt pakke selges pm me
Eh http://www.rctank.de/product_info.ph...roducts_id=629
Heng Long er en kopi...
Men de er morsomme. Du må gjerne åpne den og si oss om det er metallgir i den eller ikke.
Gir og motor burde uansett kjøres inn for best mulig kjøretid.
Samt at det burde smøres opp og kanskje du burde sette inn skiver slik at ting ikke bråker / går ujevnt.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
ah så synd det var plast gir da.
Det er et "løst" løp inni som kan byttes ut. Mens BB delen er ikke særlig solid, så hvis du har en elektrisk BB fra før som fungerer bra, så birde det gå å oppgradere.
Selv om BB var det første jeg kuttet ut, så røyk...Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Har du RX-18 så kan du kjøpe Late modell etter det jeg kan skjønne ut i fra beskrivelsene.
Har du RX-14 eller tidligere så må du kjøpe early versjonen elelr kjøpe ny sender og "hovedkort" i tillegg.
Sjekk ihvertfallJeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
