Ny 1/16 fra Tamiya. Russian Heavy Tank JS-2 Model 1944
  • Ny 1/16 fra Tamiya. Russian Heavy Tank JS-2 Model 1944
    Ser vel snart noen nye byggetråder nå da
    var jaggu på tide med litt flere RU tanks.
    hadde håpet de ville lage JS3 men 2`ern er vel en god start.
    deff et kjøp fra min side når den kommer ut, kv1/2 er for udatert til og face tiger/kt,pershing.
    js2 er mere "moderne"
      Skal jeg ha tanks igjen så må det bli T-72.....
      Men flott at det kommer ut noe nytt ja.
        en is3 hadde vært bøst, hehe. Ganske artig å kruse rundt i den i WOT.
        Eller en løwe. Woa, det er en god rugg
          Jeg hadde nok ventet til det kom en revue på denne. Ser ut som den bruker mye fra KV-1. Dessuten når en ny Tam kommer ut så presser det ned prisene på de gamle Panther og King Tiger.. Men ja.. flere russere takk...
            snoket litt rundt og ser ut til att release blir feb/mars og en pris på rundt 1100$.
            hvis prisen stemmer blir det vel den dyreste tanksen hittil fra tamiya, 6-900$ slik de andre ligger på hadde vært rimeligere.
              Forskjellen er at denne kan sammenlignes med Leo'n når det gjelder funksjonalitet og kvalitet ser det ut til.
              De har alt det nyeste i denne med recoil og alu løp. Har ikke sett girkassa enda da.
              Men at det blir altfor dyrt, det er det liten tvil om.
              Specs and Features
              1/16 R/C assembly kit.
              Kit includes DMD Control Unit (T-0 and DMD Multi-Function Unit (MF-07) to enable turret rotation, gun elevation/depression, and realistic sound and vibration actions at your fingertips.
              Exciting sound effects accompany engine operations, turret rotation, gun barrel elevation and depression.
              Metal parts included such as the lower hull, suspension arms, and drive sprockets, which ensure durability.
              Aluminum gun barrel included. The gun barrel features recoil effects.
              Pre-assembled gearboxes with type 380 motors provide ample power.
              Requires stick-type 4-channel transmitter with self-neutral function, 7.2 Volt battery pack & charger, and AA batteries for transmitter.
              Install separately available Battle System (Item 53447) to enjoy 1 on 1 or team tank battles with other Tamiya 1/16 R/C tanks.
                ..herlige ting..
                Tror at Heng Long vil sikkert kopiere denne .. ? hmmm
                  har en liten følelse att all aluen trekker opp prisen.
                  skal nok ikke se bort i fra att kopier dukker opp om ett års tid, billigere men også dårligere.
                    Det gjør nok det ja. Men kommer an på hvor mye du har lyst å kjøre med den... Jeg har 2-3 kjøretanks og 4 hylletanks
                    Litt morro er det å modde litt selv..
                    Her er litt referanser til JS og IS modeller..
                    Dere kan rote rundt inne her og bruke oversetter så finner dere masse.. Linker også..
                      Hadde disse noen tjangs mot de tyske knokelknausermaskinen da?
                      Tor Arne Nicolaisen GMBK
                      Lei av å knuse motstandere!
                        uten att jeg skal gå for mye i detaljer, ja og nei.
                        js1/2 var den første russiske tanksen som kunne gå 1v1 mot tigeren og vinne, noe den også gjorde.
                        js1 var i underkant for svak med sin 85mm kanon vs tiger, men js2 gjorde det bedre med 122mm kanonen.
                        js2 og kingtiger møttes også noen få ganger, tror end resultatet var gjevnt fordelt ed tap og seier på begge sider.
                        js2 hadde vel egentlig 2 store svaketer, for tynn armor og for lite plass for 122mm kanonen, sistnevnte resulterte i att kanonen måtte heves for hver gang en ny granat skulle lades, noe som betydde at tigeren og kingtigeren hadde overtaket når det gjaldt rate of fire.
                          Japan Launch Date Confirmed: Feb 16 2013
                          2.4Ghz radio system
                          Pricing :103,740yen
                            litt over 1100 daler med dagens kurs.......
                            blir nok ikke før i mars eller april før den er i hus med den prisen.
                              Well suck me sideways! .. lets see what heng long will bring out..
