Batterilader.
  • Batterilader.
    Hei, jeg heter Jonas og har nettopp registrert meg her, jeg kjører stridsvogn og har gått til anskaffelse av en lader jeg ikke skjønner helt. Laderen er kjøpt hos smallsize hobbyland og skal på død og liv ha en masse info før den vil lade batteriet mitt.
    Jeg ønsker å lade et 6-cell 3300mAh, 7,2V batteri, men laderen vil ha charge, discharge og cycle-verdier før den setter igang. Noen som har denne laderen og vet hva jeg skal skrive inn? Den heter V6AC balance charger og kostet ca 520 kroner.
    Setter umåtelig stor pris på all hjelp.
    Jonas
    Bytt program, den ser ut til å stå på cycle, men burde strengt tatt bare stå på charge.
    Husker ikke hvordan man gjør det.
    Husk å sette NiMH og da 3.3A.
    Synes å huske at denne skal huske forrige lading?
    Tror det står på side 9 i manualen hvordan du får valgt NiMH
      Har starta den nå, ingenting som brenner ennå ihvertfall.
      Takk for hjelpa!
        Og her er manualen: http://www.ev-peak.com/UploadFile/Download/V6AC.pdf
          Men det store spørsmålet er hva slags "stridsvogn" du kjører?
          Har du noen bilder eller og kanskje en byggetråd?
            Stridsvogn
            Tropp 1.
              Jeg er på Heng Long enda, skal pimpe den ene tigeren med metalldeler, male om og prøve å få den til å skille seg ut, så har jeg lyst til å gi den en ny røykenhet og "tammy-lyd", men jeg er veldig fersk, så det tar nok litt tid, skal opprette en bygge-/renovasjonstråd når det begynner å skje ting, foreløpig sitter jeg på rcuniverse.com og lærer.
                det der var en bra line up. Fyr løs når du trenger info , tips og triks . Starta med en Tiger HL selv.
                  Du har heldigvis flere.
                  Ikke start på mer enn en om gangen. Da har du alltids noen du kan kjøre med.
                  Jeg sulle meg bort og tok alle på en gang. Blei bare dyrt og så fikk jeg ikke kjørt noe....
                  Kule tanks da og ganske så variert.
                    Takker! KV-1 har veldig bra mobilitet, nesten bedre enn Tiger'n.
