Karosseriborr?
  • Karosseriborr?
    Hei,
    Noen som har noen nettsider som selger karroseriborr?
    Har et lite lakkeringsprosjekt på gang:wink:
    søk etter reamer du
    MBX-6-OS-AKA-Byron fuel
    TRF-415MSXX
    DEX410
      Det er noe som selges i alle hobby butikker som har RC....
        Bruker bare vanlig metall bor jeg....
        Mine biler: http://i256.photobucket.com/albums/h...2/IMG_3634.jpg
        + div. som wild one, selv bygd scalebil/crawler++
        http://www.norcc.com/forum/index.php http://rcdcn.no/
          hva med sånn tang som klippe ut hull i lær belter? funker den til kaross hull? aldri tenkte over det før jeg så denna posten
          Sverre Finnerud '83 modell
          frekvens 2.4ghz
            er ikke helt sikker på hvordan en slik ser ut,men ser for meg at det kan bli noe knotete å bruke f.eks. midt på karosseriet(antennehull e.l.)
            John Rune Henriksen
            74 Mod.Oppland.
              Det funker dårlig
                Det går jo an å bruke en loddepenn.... bare å svi hull rett gjennom så sklir ikke borret så lett....
                ..:Bare et forslag:...
                Kthxbye
                  dette er et must
                  47 år fra Oslo. Modellbiler og fly/helikopter.
                  Hilsen Roy Andersen
                    Tja,då må no denne eller denne gjera samme nytten
                      Åssen funker den der da?:-|
                        Det er jo enklet du stik den bare i gjenom karose til du får så stort hul du vil ha
                          Her er også en variant.
                          sigpic Nettbutikk for: Mini-Z, Associated 1:18 biler, Thunder Tiger, Silverlit, E-Sky.
                            Borrset med borr fra 1mm opp til ønsket størelse fungerer greit, begynn med liten bor, og avanser videre med støre bor til ønsket hull størrelse er nåd. Fungere for meg hvertfal.
                            Sindre Jacobsen. Etne. 1985mod.
                            Biler: XTM X-Terminator 2, Kyosho USA1 x2
                            Kyosho Ultima ST
                              Vanlig stålborr, høyt turtall og forsiktig mating. Da har du en god borremetode for lexan. Altså gå fra lite og stegvis opp i borrstørrelse, still drillen på høyeste turtall og press forsiktig. La drillen vandre inn selv.
                              Eventuelt varme borret med lighter først så det smelter seg inn i plasten. Får ikke så frynsete hull.
