Dreiebenk
  • Dreiebenk
    Hei
    Er der noen som har kjennskap til Sieg C3 dreiebenk.
    Eg skal bruke den til diverse småting til båt å hellikopter. Har byget 2 slepebåter den ene bruker eg å fiske øret med den andre å sette garn med.
    Hilsen Jan
    Den ser omtrent identisk ut som min Chester Conquest dreiebenk, og den har eg hatt mykje glede av! Fekk den til 30-års dagen for 2 år sidan, og den var kjøpt på www.gasolin.no
    Morsomme saker du driv på med! Kombinera rc og fiske var jo ikkje dumt
      Hei, hei
      Takker for svar, har lenge tenkt å kjøpe ein dreiebenk og denne størrelsen kunne passe til mitt bruk, da jeg har tenkt å bruke den til å dreie gjenger
      Hilsen Jan.
        Altså dreie gjenger, og ikkje "berre" bruka gjengesnitt? Eg har ikkje prøvd å dreia gjenger med min endå, men det må no gå an å få til Det er jo med tannhjul for diverse dreving sånn at du får stilt inn rette stigninga. Eh, vil eg tru
          Er det trefasedrift på den? Eller tofase?
            To-fas finnes ikke.... 1-fas er i vanlige stikk, mens de runde med 4 eller 5 poler er 3-fas.
              Uten å trakka i salaten med fasane her no: min er vanlig kontakt for å sei det sånn, rett i veggen på 10 ampere med den Og så har den jording eg er stolt av med fin gul og grønn ledning
                Bumper i gang en gammel tråd her, håper det er greit
                Er det denne drei-benken du har Heimelaga:
                Conquest dreiebenk ?
                Jeg har lenge siklet på ett komplett system fra Sherline Products der man kan få dette automatisert med DAK. Dvs CNC opererte drei-benk og fres.
                Jeg har en bakgrunn med DAK og føler meg rimelig trygg på å konstruere deler på denne måten og ville sånn sett vært perfekt til å lage de delene til en del 'snurrende' prosjekter jeg har i topplokket hele tiden. Men prisen tilsier at dette blir en større investering for min del. Da kunne en sånn drei-benk vært grei å ha i starten til man ser om man kan få til noe av dette på lang sikt.
                Derfor lurte jeg på om du er fornøyd med denne drei-benken?
                Følger det med bra med utstyr og kan den bygges på senere etc?
                Jeg ser den kommer med automatisk lengdemating som er bra.
                Hva med reservedeler?
                  Det er akkurat ein sånn eg har ja! Godt fornøgd med den, men den krever litt finjustering av vangane og sleidane
                  for at dei ikkje skal verken knipa eller ver for slarkete. Har hatt to problem med min, sjølforskyldte sådan, og det var at eg sprengte ett tannhjul i girkassen og no til slutt rauk heile kretskortet til som regulerer hastigheten. Det siste var pga at eg glømde å smørja opplagringa til mateskrua sånn at den gjekk meget tregt og overbelasta alt som var. Deler får eg ved å kontakta Gasolin der dreiebenken blei kjøpt
                    OK høres greit ut detta da. Mulig det blir en sånn en kona skal legge under juletreet i år da hihi..
                    Ser den kommer med hurtigstålholder så det er bra.
                    Er slike ting som gjør det så mye mer anvendbart når du holder på.
                    Har du bestilt opp noe ekstra til den som du har sett behov for?
                      Unnskyld, glømte svara deg på den. Eg bestilte chuck til bakdokka og det føl ikkje med dreiestål så eg har bygd opp ett lite lager av det Lagde meg ein mykje større skjerm over dreiechucken sia det dreiv spon over heile meg når eg dreiv på, hehe.
                        Ok høres bra ut, takker
                        Da får jeg titte nærmere på dette når kjøresesongen er over og det er tid for å ta fram alle ideer man har og dytte inn en fin liten alu-bit å begynne å dreie
                          Det må du gjera veit du! Eg forstår liksom ikkje heilt korleis eg har klart meg uten før eg fekk den, hehe!
                            Akkurat!
                            Det tror jeg det vil bli for meg også, det er noe med den biten du utestenger i hue når du ikke har en slik en (ideer og løsninger), men som du legger til når du vet du er 5 min. unna en ny del på det problemet du pusler med.
                            U-e-r-stattelig, akkurat som en Dremel. Kunne du klart deg uten en i dag? Neppe
                              TIPS!
                              Er du kjapp nå Hugin så får du deg en grei og svært billig dreiebenk på Finn:
                              http://www.finn.no/finn/torget/annon...nkode=43352409
                              Edit: Det ligger faktisk ennå en benk der ute...
                              sigpic Kenneth Skulstad
