TAMIYA TA-02SW Porsche Taisan
This topic is closed.
  • TAMIYA TA-02SW Porsche Taisan
    Hei,
    Er den heldige eier av en Tamiya TA-02SW Porsche Taisan.
    Har gått til innkjøp av ny body m/dekaler og nye orginale felger fra ebay.
    Svindyrt selvfølgelig.
    Men bilen jeg har hatt i mitt eie siden 1999, er godt brukt. Alle deler er orginale, med unntak av innmat i gearkassen bak.
    Har nå bestemt meg for å gjøre denne klar for veien igjen, men skal også kunne stå utstilt. Derfor innkjøp av ny body.
    Chassie er godt innsmurt i møkk fra lagring og moro fra tilbake til hvertfall 1994. Mye gammel moro med andre ord.
    Noen som har noen tips til hva jeg kan bruke for å vaske det? Og evt om det er noe jeg kan "sause" det inn med igjen,
    for å få tilbake "nybil" looken og forenkle renholdet etter kjøring.
    Planen er å bruke den gamle bodien jeg har til å kjøre med, samt noen andre felger.
    Hørt de orginale felgene er av særdeles dårlig kvalitet, og de er derfor også relativt sjeldne å få tak i.
    Lenge siden jeg har lakkert en ny body nå. Så bør jeg kutte/klippe det ut først, for så å lakkere etterpå?
    Eller er det hipp som happ?
    Takker for alle svar.
    -Thelle-
    Tamiya entusiast!
    Det beste er å klippa det til først, ellers så er det store mulighetar for å ripa opp lakken viss du klipper etter lakkering og kjem borti med saksa.
      Ikke noen gode vasketips vel?
      Veldig lysten på ett sett nye skruer. Selv om skruene på dette chassie er i veldig god stand.
      Den er ikke kjørt i regn/på vått føre. Men den er lagret sammen med en annen vintage rakker (1/5 Kyosho gokart).
      Denne hadde som kjent nitro motor, og derfor er nok mye av guffet som ligger på chassiet på TA-02SW'n noe gammel moro fra denne.
      Tenker jeg demonterer den så godt jeg kan, men aner ikke hva jeg skal bruke som vaskemiddel.
      Tenkte jeg kunne prøve meg på noe citrus rens evt brakeclean. Men da blir plasten veldig "grå" vil jeg tro.
      Har bestillt ett sett med kulelagre til denne bilen også. Så setter inn dette settet ved montering av bilen etter vask.
      -Thelle-
      Tamiya entusiast!
        Vasketips før lakking du meinar? Rødsprit, rødsprit og for sikkerhets skyld rødsprit. Det er kun det som gjeld her i gården i alle fall
          Tenkte på selve chassie, som er fult av møkk fra tidenes morgen (rundt 1994). Uten at chassie blir grått i plasten (den svarte sådan).
          -Thelle-
          Tamiya entusiast!
            Åja! Unnskyld. Har du prøvd med vanlig avfetting? Eg har og hørd om folk som bruker WD-40 eller liknande og lar dette virke litt, og så blåsa det reint med trykkluft. Diesel er det enkelte som brukar for å "shina" opp etterpå.
              Tenkte på ting som WD-40/CRC. Men det er jo ganske "klissete" å drive med også. Får bare prøve meg litt frem når jeg mottar alle delene jeg skal ha på samtidig. Bestillt kulelagre, gear grease og en liten pose med "metal parts" som inneholder bl.a body klips og body "dempere".
              Tenkte jeg skulle få shinet opp denne bilen. Så den blir så i nærheten som mint som jeg klarer.
              -Thelle-
              Tamiya entusiast!
                Holder på med tre slike Porscher om dagen selv. Artig med gamle klassikere.
                Syns du må legge ut noen bilder av denne Før du gjør noe med den!
                Mvh Bols
                Jan Erik Bolseth
                Eat Sleep Drift
                Aalesund R/C Crawler's
                  Jeg skal prøve å dokumentere dette så godt som mulig
                  Må finne "kisten med det rare i" som str i boden også. Den har deler og tilbehør som jeg har samlet på meg siden tidlig 90-tall.
                  -Thelle-
                  Tamiya entusiast!
                    Har da laget meg en "bygge/prosjekttråd" i en annen del av forumet.
                    Følg med der videre
                    Ny tråd her
                    -Thelle-
                    Tamiya entusiast!
