PreZtfoZZ Raceway
  • PreZtfoZZ Raceway
    Da intensiveres arbeidet med å få igang en miniZ-bane som kan stå oppe hele tiden.
    Vi har ett relativt begrenset, men permanent rom i Prestfoss (sigdal kommune, oppi en dal i Buskerud).
    Jeg har jo en del bane liggende, så vi må bare få laget en layout som blir morsomst mulig ut fra rommet vi har tilgjengelig.
    Rommet er ca 4*4m +en halvmeter oppe i hjørnet.
    Enkel layout:
    1m banebredde hele veien.
    Knotete layout:
    Er jo også en mulighet å alternere retningen på flisene på langstrekka for å lage i underkant av en halvmeter bredde innimellom. f.eks noe sånt.
    Har overhodet ikke peiling på om det vil funke.
    Telleverk blir LapZ (selvfølgelig).
    Vann og strøm til kaffe, fryser til is, kjøleskap til øl, mekkeplasser osv... Og selvfølgelig generelt god stemning...
    Legge bare blanke fliser, og feste vant med nåler da?
    Da kan du jo lage layout mye friere.
      Kjempeidé! Har jeg mange blanke fliser, når jeg får betalt deg og henta?
        4*4 er jo litt vanskelig å få til. Ville nok satset på den første. Få litt grep i banen først. Kanskje kjøre på den glatte siden for å ikke slite så mye dekk.
          Det er ganske mange ja. Har tallet hjemme, så skal finne det ut ikveld
          Alternativt legge tohulls i ytterkant om det blir for lite blanke.
            75cm banebredda ala' gamle Ballerud og Camel Toe Regupol.
            4x4 meter, pluss en 0,5x1,5m ekstra i hjørnet.
              Ohhh! sjekk den der'a!
              Ække så dum som jeg ser ut som du
              Morsomt å være tilbake på jobb etter ferien? hihi
                Blææhhhh
                Tungt når første eposten man åpner lager en masse jobb og styr
                75cm banebredde er jo helt kurant. Vi kjørte jo med 33T motor på ballerud også.
                Haifinna justerer man jo enkelt til å bli en skikkelig buss-stopp med litt lenger finne.
                  Har du noen forslag til hvordan vi kan feste railsa uten å kjøpe oss blakke på disse "freedom-rail-pins" greiene til canadierne?
                  Lim og tape funker særs dårlig på RCP... Er ikke helt overbevist om at det er så populert å skru gjennom flisene og ned i gulvet
                    Grubler.......
                    Snuslokk med nål i da? Kjipt å tråkke på vantet og få ei nål i beinet
                      Må ta en tur til jernvaren og sjekke ut litt om de har noe som kan brukes...
                        Fortinna kobbertråd. Har kilometervis.
                        Tynn, sterk, fleksibel. Knyt de fast. Det bør funke.
                          Kult!
                          Det kan prøves.
                            Begynner å hjelpe...
                              Kult. Gleder meg til å prøve
