Konvertering av Mini-Z fra AM til ASF (2.4GHz)
  • Konvertering av Mini-Z fra AM til ASF (2.4GHz)
    Dette skal liksom være en liten oversikt for de som gjerne vil konvertere fra AM til 2.4GHz.
    Manual 82002-MR_015_02-24G-m.pdf
    For F1 så må man også bytte chassi for at dette skal bli bra.
    Skal man bytte til MR-03 elektronikken, så tror jeg at man må bytte til den vanlige servomotoren og ikke benytte seg av den "coreless" servomotoren som brukes i MR-03 og MR-03VE. Men dette må bekreftes fra noen andre.
    Skal man bytte fra MR-03 til MR-03VE må man også bytte chassi bunn og topp, slik at det nye kretskortet får plass.
    Vanlig er også å bytte ut FET'ene som sitter på både AM og ASF kort. Dette for at de skal tåle mere strøm. Vanlig å bruke er 8858 FET'ene da de har tilnærmet lik karakteristikk som Kyosho sine orginale FET'r.
    Bytte av FET'r kan gjøres på alle kort.
    Kom gjerne med flere linker eller tips for andre biler og typer fra Kyosho Mini-Z.
    awd er enkelt men mye jobb.
    95% av bilen må strippes, også trenger du 2,4 ghz dekslet oppå kretskortet(med mindre du modifiserer am dekslet)
    bare vær obs på styresystemet. mange drev og mye som kan gå galt hvis du ikke er tålmodig og nøye.
