TL01 rally
  • TL01 rally
    Prøver meg med en liten byggetråd av det jeg har holdt på med i det siste.
    Har hat lyst til en rally bil og Isteden for å kjøpe noe ferdiglagd, så som en XV01, må jeg prøve å krølle det til, som jeg pleier å gjøre. Derfor ble det en tl01 chassis fra mr. Zabbe. Stock chassis med spor av en brent esc, en gang i tiden.
    Gøy å få bygge litt istedet. Litt bilder så langt.
    Stripping
    Dremling og tetting av hull. Målet er å passe inn en shorty pack.
    Litt bling, som skal inn.
    Progress. 55mm dempere ble litt for korte, syns jeg. Derfor har jeg byttet ut nedre fester med kyosho sine ball ends som ga meg ca. 5 mm ekstra kjørehøyde.
    So far so good, batteri er på plass. Det er trangt men det går.
    Må finne ut av, hvordan jeg skal få ut batteriet, enklest mulig.
    Bling monteres, sakte men sikkert. Kulelagrene er på plas.
    Driver og tygger litt på hva slags dekk som skal på.
    Kommer mer etterhvert.
    Tøft!
    Kanskje jeg må fyre opp TA03-rallyene mine igjen da?
    Er usikker på om jeg hadde turt å sette alu-armer på så gammel plast. Men det ser jo fantastisk ut da!
      Prøv og feil metoden som gjelder her. Nytt chassis koster ikke all verden heller og dremel står alltid klar og det ser tøft ut da
      Skal prøve å få Lasse til å lufte DF03Ra litt, legge opp en liten bane der man slipper å jogge etter bilen.
        TL01 rally
        It's alive!
        Valgte tamiya rally block dekka men i kjent stil så bestilte jeg kun et sett. Skjønner ikke hvordan jeg fikk det til men har klart å få til dummere ting før også,hihi. 18T motor med laveste piniong, satser på å ikke strippe alt som er ved første test. Mangler fortsatt turnbuckles og annet smått.
        Det er bare å fyre opp Zabbe, jo fler, desto bedre.
          TL01 rally
          Ordnet litt i elektronikken og lagt ledningene litt pent. Skrudd på visker, speil og vingen bak, litt usikker om jeg beholder den. Må få hull i lokket, skulle gjerne hatt et par extra hender til det.
          Rally, noen?
          Body er et billig Kina produkt men ble valgt av flere årsak:
          1. Ferdig lakket
          2. Mykere og mer fleksibelt enn Tamiya sine
          3. Ferdig lakket
            Ferdig.
            Kortet ned vingen bak.
            Litt overrasket på å bli ferdig med den før våren.
              Vakkert!
                Dette blei kult! Eg har ein TL-01 på lur eg og, sånn at du ikkje føler deg heilt åleine her Artigt å sjå kva liknande navn dei finn på for å omgåast lisensieringa på karrosseriane, hehe! Eg fylte Tatol-olje på bilen min igår då eg bytte olja og filter
                  Syns TL01 chassis er kapabel til å tåle litt grus, det gjenstår å se.
                  Morsomt med ikke lisensierte navn, får leke dyslektiker om noen spør.
                    Stilig! moro å sjå fleire som har TL01. kanskje eg skulle prøvd på noke lignande med min TL01 en gang? akkurat no har eg litt for mange prosjekt.
                    Kyosho Sandmaster St 2, Traxxas Slash 4x4 Ultimate, Axial SCX10, Tamiya TL-01 og Baja 5b
                      Bare å prioritere riktig så kommer den lengre opp på listen
                        Første test tur unnagjort. Click image for larger version
                        Et ord, locktite.
                          Noen hopups må til, ikke bare bling. Takk til maxmekker som hadde det liggende.
                          Neste er stabstag sett, speed tuned gear sett og lettvekt chassis. Da er det ikke mye originalt igjen på denne
