Sakset dette fra femtedelen.se (Sveriges LargeScale-side) da jeg mener dette er et vel så stort problem her i landet.
Jag började med RB i slutet av 90-talet med 1/10 IC innan jag gick över till LS.
Med små sidosprång till truck har jag blivit touring trogen i alla år.
De senaste åren har varit lite mindre tävlande av personliga skäl men jag har hela tiden följt verksamheten via hemsidor och personliga kontakter.
Tyvärr har vi nu kommit till ett vägskäl med ett lågt deltagarantal på våra tävlingar,
och detta på grund av framförallt 2 stora anledningar, naturliga avhopp men framförallt
ingen nytillströmning. Avhoppen kan med största säkerhet tillskrivas ett antal olika anledningar, man har fått andra intressen, familjen vill ha mer tid, personliga skäl,
samt framförallt kostnader i kombination av färre startande gör att körandet inte blir lika attraktivt, en ond cirkel med andra ord.
Vi har inget tillflöde av nya förare till våra banor och tävlingar. Förare och bilar finns, men de kommer inte till banorna och vår största utmaning (om vi vill fortsätta tävla inom LS på ett eller annat sätt) är att locka till oss de förare och bilar som idag i bästa fall snurrar på parkeringsplatser.
Lösningen på detta problem är komplext och står inte att finna i någon generell metod, det måste till samverkande men framförallt måste vi se till att det blir kul att köra. Detta måste ske på en nivå där våra nya vänner/förare utvecklas i en takt som är tillfredställande för dem. Minns när man var ny och körde sin första tävling, då drog man sig för att gå ut på banan därför alla andra kom farande både högt och lågt. Det tar ett tag att komma upp i den fart man känner sig någorlunda säker, och den processen måste vi hjälpa till med. Detta gör vi med att hjälpa varandra och framförallt de som kommer till en bana och är nya, samt de som kommer ner till en bana för att titta. Då måste vi vara ambassadörer till vår sport i allmänhet och vår gren i synnerhet.
Som sagt kort presentation av mig och som jag ser på dagens situation. Ska vi vända på detta måste vi alla hjälpas åt, ingen kraft är för liten. Jag hoppas och vet att jag inte är ensam om denna önskan så nu gäller det att alla kavlar upp ärmarna och raggar ny piloter och kanske väcker liv i någon eller några sofflocksförare.
Mvh
//Christer Jerström
Kategorier
Article Tags
Latest Articles
by xilianHere's a quick Visual Guide on how Manage Sections in the new CMS.
1. Editing a Section: If you have permissions to manage a Section, as you hover over the Section title, a pencil icon will display.
[ATTACH=CONFIG]30613[/ATTACH]
After clicking the pencil icon, you will be taken to the Section Edit page. Here's what you will see:
2. Section Name: Enter the Section Name
3. SEO URL Alias: This is the SEO Friendly URL. By default, if this is blank, the system will automatically copy the section title.
4. Section Layout: For each section you can define an individual section layout.
Channel: Documentation
5 August 2016, 23:04 -
by xilianHere's a quick visual guide on how to create a new article with the CMS.
1. Create New Article Button: Navigate to the section you want the article to be published in. Click on the "Create a New Article" button. This will open an article form.
[ATTACH=CONFIG]30608[/ATTACH]
2. Article Title: In the "Add/Edit Article" screen, enter the title of your article in the "Title" textbox.
by xilianOne of the innovative new features on vBulletin 4.0 Publishing Suite is the cross-publishing "Promote to Article" functionality.
In the spirit of promoting content discovery, we-
by xilianWelcome to the new CMS. Here's a quick guide of the different areas of this page.
1. Section Navigation Widget. This widget allows you to go to different sections. The "plus icon" means that this section has sub-sections. Clicking on the "plus icon" will display the sub-sections.
Har du spørsmål angående Setup av bil eller elektronikk, eller hva enn det måtte være hyl ut!
Nikolai Håheim vil svare med egen erfaring på alle stilte spørsmål!
Her er direkte link til Tråden; http://www.radiostyrt.no/showthread....267#post545267...-
Channel: Siste nytt
3 December 2014, 11:24 -
Kunne ikke vært mere enig!Begynner og bli kraftig lei "bedrevitere" og grinete/spydige folk som driver med RC.
Er også kjedelig at det er så vanskelig og få hjelp/bane av de forskjelige kommunene rundt om i landet.
Synes også en del forhandlere/butikker kan bli mye flinkere til og hjelpe nye inn i denne hobby`n.Greit at det er billigere og handle fra utlandet,men kan jo hende at noen setter god service høyere en pris(noe jeg gjør) Levrandørene burde også bli flinkere til og ha ting på lager også.Da blir det litt letttere for en del butikker.
Skal selvsagt ikke glemme alle de supre menneskene/butikkene som driver med dette!
We salute you.
Men når det er sagt har jeg også flydd RC fly en del år. Her er det ganske mye blanda inntrykk. Veldig ofte ser man flere grupper folk stå spredt å fly, uten at man samles på ett sted. Dette er litt synd, da det både er mer sosialt, men også greit slik at vi får samkjørt frekvenser, passe på at man ikke flyr inn i området man ikke burde være osv.
Men de fleste miljøene har masse trivelige folk, problemet er bare som artikkelen nevner – å blande inn nye mennesker.
Har ikke noe svar på dette, bare mine inntrykk.
