Generelt Mini-Z
Da antar jeg det er FET'ene som er brent. Lukter det vondt av bilen? Brente FET'er lukter ubehagelig.
Leave a comment:
det er AM bil.
det kommer ikke strøm til motoren når jeg kjører framover men når eg kjører bakover går det
Leave a comment:
har prøvd med to forskjellige radioer og justert med begge men da skjer det ingenting
Leave a comment:
Originally posted by Erlend m View Posthei
lurte bare på hva som er feil når en mini-z i ikke kjører på fram men den går bakover
på forhånd takk
Det kan være så enkelt som å justere radioen riktig.
Alternativt kan det være FET'ene som er brent.
Rune
Leave a comment:
hei
på forhånd takk
Leave a comment:
Originally posted by casevac View PostSvaret på spørsmålene mine finnes sikkert inne her et sted - men jeg tar sjansen:
Gutta på jobben har en bane, underlaget er betong.
De kjører AWD, for å knuse dem har jeg valgt å gå for en MR02.
For å ytterligere ydmyke dem trenger jeg sikkert noen options.
Hvilke dekk anbefales (betong/malt betong).
Kommer MR02 med kulelager, eller er dette en hopup?
Andre ting? Helst rimelige ting som gir god effekt.
Pri 2. En tube Autosol. Dette til å polere king pins i forstillingen.
Pri 3. Silikonolje. 300 - 500 & 1000wt dekker de fleste behov.
Pri 4. H plater. PN eller Kyosho funker bra. 3Racing har også mye billigere alternativer som er gode.
! kjøp også PN H-platefeste. Da slipper du ødelagte gjenger i chassiset. Dette sparer deg for mye knot senere.
Pri 5. Frontfjærer. PN har et sett med 5 par som er både billig og meget bra.
Pri 6. Kulelager.
Pri 7. Kulediff er et must hvis du går for en motor som er kraftigere enn Kyosho X-speed. Kyosho, PN og Atomic har gode differensialer.
Videre
Motor. Kjøp en motor som er lettkjørt. Atomic AD stock, eller PNWC35.
Vurder også 1 grad camber foran. Knuckler fra Atomic, 3Racing eller kyosho er gode.
Dekk som funker på de absolutt fleste underlag er GPM 25 shore.
Sjekk bloggen min for en del produkttester og setup tips.
http://bankenz.blogspot.com/
Dette er gode butikker som jeg vil anbefale på det sterkeste
http://miniracing.no/
http://www.reflexracing.net/
Leave a comment:
syntes kulediff var et must for å få bilen til å gå ordentlig. Ellers bare spant den ut....
Leave a comment:
Kulelager, H-plate i karbon, og Mirakeldemper er gode greier. Kulediffen er jo gull, men koster mye og da..
Leave a comment:
Så vidt jeg vet er kulelager hop-up, dekk aner jeg ikke. Hva annet som er billig er jeg ikke i stand til å svare på
Leave a comment:
Leave a comment:
Hei,
fant en tråd i går, men fant den ikke igjen. Der sto det noe om å bytte spur/pinion til alu eller stål, at det var ganske lurt. Og standard var i plast?
På AWD.
Leave a comment:
Members: 18,929
Leave a comment:
