Vurderer å kjøpe ny mini-z bil
    for å gjøre deletilgang lettere, kjøp like biler for hele gjengen.
    Kjipt når knoklene på en MR-02 ryker og du bare har liggende knokler til MR-03.
    Er man en gjeng, så er det da lettere å fikse en bil hvis en eller annen har deler liggende.
    MR-03VE er VELDIG rask for nybegynnere.
    MR-03 med orginalmotor eller med 70T motor er utrolig bra for nybegynnere.
    Gjerne med Audi R8, Fiat 458 GT2 eller Mosler karosseri.
    Når det gjelder baner. RCP er tingen.
    Handles hos tinyrc (Meridith hjelper gladlig)
    RCP gir deg høye vant, slik at biler ikke så lett forsvinner over vantet.
    Grepet blir kall etter rens, støvesuging og masse kjøring.
    Large-L er den beste til å kjøre fort på. 50cm fliser. Jevn og fin verflate.
    Mini-96 burde ha blankefliser, slik at man ender opp på 90cm banebredde. Men denne er veldig dumpete.
    Når det gjelder tellebru.
    Robitronic. Rett og slett fordi Lap-Z ikke har noen leverandør som kan gi deg hardware ser det ut til.
    Robitronic har sett med tellebru og 5 transpondere som er en knall start.
    Programvare til tellebru - ZRound.com - Ferdig prata!
    Kult at dere vil starte opp. Kanskje jeg kommer på besøk når dere har begynt å kjøre litt....
      Du vet at det er et "lite" stykke å kjøre fra Skedsmokorset til Sortland?
      Aner ikke hva slags bane som kjøpes inn eller hvor særiøst noen kommer til å satse. Regner med det blir mest kræsj-bom-bang til å begynne med i alle fall.
      Hva med andre og rimeligere merker, f.eks Iwawer og Firelap?
        Kjøre fort: MR03 eller MR03VE
        Kjøre sidelengs: AWD
        Kjøre pent: F1 eller MR03LM
        Bare for å slippe å skrive for mye
        Flott! Akkurat den informasjonen jeg var på jakt etter.
        Er det plass til en vanlig mottaker i bilen? Håper å kunne bruke min Spektrum med en OrangeRx mottaker.
          Det kan gjøres med en del modifikasjoner, søk på tuben. Mye enklere å kjøpe en asf sender, enten det er kt18 eller mer avansert.
            Den kt18-senderen er jo latterlig dyr, simplisiteten tatt i betraktning.
              Enig i det.
              EX1-UR er vel hakket over men rimeligere i forhold til hva du får for penga.
                Ex1-ur er den gamle high-end radioen.
                Ex5 er over kt18
                Ex10 helios(?) er over ex5
                Ex1-kyi hadde vært over ex10, hvis den hadde funka.
                Med alle mulige forbehold om at jeg husker litt riktig
                  Hihhi, ikke lett å holde styr på alle EX-ene
                    De selger et mr-03 kit med sender, #32740, som ser ut til å bli rimeligere enn å kjøpe kit og sender hver for seg. Det står at det kun mangler karosseri og AAA-batterier for å være klart til bruk. Er alle kaross bolt-on på disse bilene?
                    Synes generelt Kyosho er noget overpriset, noen prisene på disse microbilene bare bekrefter. Har noen av dere prøvd de rimeligere kina-kopiene? Ser man får komplett bil og sender for rundt $100.
                      Rimeligere kina kopier, som i firelap? Hadde nok ikke gått den veien. Har ikke selv men har lest en del,på div. fora, om at de ikke holder mål. Dårlig kvalitet, generelt.
                      Alle karosser passer på mr-03
                        Heisann,
                        litt info fra en liten gjeng nybegynnere med MR03 VE biler:
                        Vi er veldig fornøyd, de er riktignok lynraske, men hvis man vil kjøre med barnesikringen på er det fullt mulig. Det er bare en liten innstilling på radioen så har du vanlig mr03 fart (NB noen radioer har denne innstillingen og/eller andre uønskede innstillinger forhåndsprogrammert av en eller annen grunn, så alltid lurt å resette radioen før man gyver på).
                        Etter noen intense timer behersker man bilen fint med barnesikring og da er det latterlig kult å blåse sikringen og få 50% mer kraft. I tillegg kan man åpne innstillinger i bilens computer og heve turtallsperren, da drar man ut ytterligere 33% (vet ikke om det lar seg overføre prosentvis, men turtallsperren er i hvert fall ofte på 2 av 3).
                        Dersom man er litt selektiv og gjør hjemmeleksen bra får man full pakke for rundt 3000 – 3500. En del dyrere en mr03 pakke selvsagt, men er det ikke slik at man kan legitimere enhver utgift med det magiske ordet «HOBBY»?
                          hehe.... Problemet oppstår når den bedre halvdel begynner å rynke på nesen over omfanget av biler, radioer, kasser med dekk og deler, verktøykofferter, stadige pakkeforsendelser m.m.
                          Forskjellen på VE og vanlig MR03 er bare elektronikk og børsteløs motor? Det går å ettermontere? Jeg øyner et håp om å komme under 2000,- for en vanlig utgave med radio og det man trenger, pluss diverse reservedeler selvsagt. Aner ikke hvor seriøs denne satsingen til klubben blir eller hva slags bane som blir kjøpt inn, så må se det litt ann før jeg blåser masse tusenlapper. Det høres ut som om det bare blir til å leke seg, om ikke noen hiver seg på og satser litt.
                          Disse små bilene er dyre nok som det er, sammenlignet med hva man får for pengene i 1:10-størrelsen.
                            MR-03 og MR-03VE har samme front.
                            Det er annen elektronikk og motor i VE. Derfor er det også annet motorfeste og chassi.
                            I 2010 så var Iwaver fullt modifisert like bra som en umodifisert MR-03. Prisen blei visstnok høyere da for Iwaver. Grunnet alle oppgraderingene og at de fikk mindre igjen for bilen ved salg.
                            Men dette er ikke mine ord, men fra et amerikansk forum. Så jeg kan ikke gå god for om det er sant eller ikke.
                            Alt utstyret som skal kjøpes inn blir veldig dyrt. Men driften av dette blir ikke det samme som for 1:10.
                            Fult racingspekket MR-03 kommer på rundt 3-4000,-, mens en fullt racingspekket 1:10 kommer på????? La oss si at bare chassiet kommer på 3000,- Så er det servo, motor, esc og batterier i tillegg og da er vi vel på rundt 6000,- uten karosseri, dekk og sender.
                            Men hvis du sammenligner Sakura Zero S med billig esc, servo og batterier så blir det ca like dyrt.
                            Men du får tross alt det du betaler for.
                            Men det som er viktig er jo hva du / dere vil med dette.
                            Dere trenger ikke oppgradere alt med en gang eller noen gang for den saks skyld.
                            Det viktigste er å få kjørt.
                            Kjørt masse.
                            Er det noen som har plass til en regupol bane og kjøre bilene nesten helt stock, kan være en løsning som er mer en god nok for å få opp interessen.
                            Kulelager, frontfjærer og t-plate, samt skumdekk så får du kjørt masse.
                              Jeg skal vri på det, sammenlign en vinflaske mot en kartong. Men samme det... Morrofaktoren måles ikke i størrelser når det kommer til RC og det er kanskje det viktigste i dette tilfellet.
                                Så sant, så sant.
