Hjelp, har ikke gnist på pluggen på min 5T
  • Hjelp, har ikke gnist på pluggen på min 5T
    Skulle ut og luft bajan min i dag men den ville ikke fyre. Kjørte den i går og da gikk den som en kule.
    Sjekket litt og fant ut at jeg ikke har gnist på pluggen. Prøvde og ta av stopp bryteren men det var ikke den som køddet. Sjekket klaringen mellom coilen og svinghjulet men den er også riktig. Hvis jeg holder fingeren på pluggen og så inn på sylingeren kan jeg føle en veeeldig svak gnisk men ikke så sterk at jeg ser den på pluggen hvis jeg holder den direkte inn på sylinderen.
    Og mens jeg har drevet på og feilsøkt har det plutselig kommet en skikkelig gnis innimellom, men det har ikke sammenheng med at jeg rører på noe el.l. det er bare helt tilfeldig.
    Noen forslag? Kan pluggen ha gått helt uten videre? Kan jeg måle om pluggen og coilen er i orden? Bilen har gått ca 5 tanker.
    Please help meee
    HPI Baja 5T x TT01 Nissan S13 Drifter
    Første bud er ny plugg når det er klatt med å få start på bilen. Viss du ikke har plugger vil jeg anbefale deg å kjøpe hjem 10-20 stykker så har du i lang tid framover.
      Ok, trodde det skulle mye til for at en plugg skulle gå i stykker jeg. Men da skal jeg prøve det
        En plugg kan ryke på 10 minutter og den kan også vare 1 år og kansje lenger.
          problemet er ike at pliuggen ryker. problemet er at den soter igjen.
          når det legger seg nok sot i nedover langs isolatoren kortslutter pluggen og motoren stopper.
          de fleste tar knekken på en plugg under innkjøring. rett og slett fordi motoren går på alt fo rfeit blanding. skru inn litt på forgasser nålene så er problemet borte.
          prøv eventuelt å vaske pluggen med litt bensin; forgasser rens elelr avfettings middel og en liten stål eller messing børste.
          børst spesielt godt langs isolatoren.
          A REAL TWIN IS A V-TWIN.
            Dette er helt riktig, men han behøver ikke ha 10-20 stk i kassa....LOL!
            Holder med et par ekstra........
            Tlf 4691 0501
              Ga pluggen en skikkelig vask og da kom gnisten tilbake Har nok gått litt feit så jeg får gi den litt magrere blanding.
              Takk for tips
                Ett lite spørsmål til, er disse motorene like "følsomme" som nitromotorer? Tenkte på om det holder med og skru inn bare ett hakk på topp og bunn nåla? Dem står slik dem kom fra fabrikken nå, og jeg har jetpro tunedpipe på den hvis det har noe og si...
                  de er nok ikek liek førlsomme som en Nitro motor.
                  du slipper blandt annet å sjekke tempen når du justerer.
                  de to nålene på virker hverandre. juster litt og litt når du justerer.
                  tenkte meg at opluggen trengte en vask ja. kjøp inn et par ekstra plugge å legg dem i verktøy kassa.
                  tennplugger ryker ikke slik de fleste tror de blir slitt med tiden. det som oftest skjer i en totakts motor er det du opplevde nå atr det dannes glødeskal rundt isolatoren og at pluggen til slutt kortsluttes. en skikkerlig vask å den funker igjen.
                  skal du ta knekken på den må du ødelegge den fysisk.
                    Tennplugger????
                    Hvis ikke jeg tar helt feil så kjøper veldig mange NGK CMR7H tennpluggen.
                    Motoren min er en stock 23cc, og jeg skal sikkert også bruke NGK CMR7H tennpluggen. Men jeg ser at fg-hobby.dk selger en tennplugg som kalles NGK CR7HIX Iridium og denne koster 69Dkk, mens den andre koster kun 29Dkk.
                    Jeg vurderer å kjøpe et par av de Iridium pluggene, men det jeg da lurer på er hvordan vil motoren gå med denne pluggen når den egentlig skal bruke NGK CMR7H?
                    Dette skriver fg-hobby.dk om pluggen:
                    High-performance NGK IRIDIUM CR7HIX spark plug. 10mm threads, 1/2" reach, 5/8" hex, gasket seat, resistor plug. Fits Zenoah G230RC / G260RC / G231PUH / G260PUH / G260PU / G231PUM / G260PUM engines. Also fits Chung Yang CY23RC / CY26RC / CY27RC / CY29RC / GP290 / GP420 / GP460 engines. Fits many other hobby engines as well. Features ultra-fine .6mm center electrode. Terminal nut included.
                    For: Lower fuel consumption, longer engine life, smoother engine operation, and improved ignition efficiency.
                    Høres jo veldig bra ut eller?
                    Hva er det han mener med dette:Terminal nut included?
                    Er det skrivefeil, eller mener han not/ikke eller nut/mutter?
                    Hvis det ikke er en skrivefeil hva er en Terminal nut egentlig?
                    LOSI 5ive-T+VRC Pipe+ DemonRC 2 Speed
                      Det her er en terminal nut
                      Det følger med på alle tennplugger jeg har sett
                      HPI Baja 5T
                        Jeg tror ikke du merker den store forskjellen på en standard CMR7H og en Iridium plugg. men det er vel noen som vil påstå at det hjelper noe vanvitig å bruke en sånn spesial iridium plugg. du vet alt som er dyrt er jo bra.
                        men som sagt mener nå jeg at det ikke er verdt de 40 kronerne ekstra pr tennplugg. hart testa mye spesial plugegr på andre motorere jeg har holdt på med uten den helt store merkbare forskjellen.
                        nei hold deg til standard poluggen som oppgis fra fabrikken sp funker det som regel aller best.
                        jobbet en stund med båt motorer og felels for manga var at de gikk alel best på den pluggen som var oppgitt fra fabrikk. på en Evinrude motor kunne man høre forskjell på motorens ganga hvis man byttet fra NGK og til CHanpoion som disse ble levert med. det samme emd Mercury hvis man bytte fra champion, Beru, Bosch OL til bake til den originale NGK pluggen.
                        terminal nut settes på toppen av tennpluggen. standard plugghetetr og de fleste "option" plugghettene som er laget til Zenoah motorene krever at du bruker denne. men det finnes også de plugg hettene som er beregnet for å kun bruke gjenge partiet op tennpluggen som kontakt.
                        på CMR7H pluggene kan denen saken ikke demonteres det samem gjelder Champion pluggene som også leveres til cy/Zenoah motorene.
