Kyosho I.C.S. programvare og adapter for Mini-Z og dNaNo
  • Kyosho I.C.S. programvare og adapter for Mini-Z og dNaNo
    Jeg har da klart å finne fram en link til noen datagreier som visstnok skal kunne brukes for å justere inn bilen.
    Om det er en Mini-Z eller en dNaNo.
    Kan man bruke dette til å justere senderen også?
    Hvilke muligheter har man med dette utstyret?
    Fungerer det å installerer på Win7 64-bit også?
    EDIT:
    http://mini-zracer.com/forums/showthread.php?t=36532
    http://mini-zracer.com/forums/showthread.php?t=36459
    Det funker på Win7 64.
    Man kan justere karakteristikken på bilene med denne.
    For MR-02 ASF mener jeg det er helt nødvendig å justere.
    For MR-03 er det veldig fine settinger fra fabrikk. på din bil har jeg gjort en liten endring, da den hadde aktivert "virtual inertia" fra fabrikk. Dette har nå Kyosho endret, slik at alle nye biler er uten "VI".
    Virtual Inertia er rett og slett en forsinkelse fra du slipper gassen til motoren har null pådrag.
    kjører du på en ovalbane etc så kan man muligens ha en fordel med dette aktivert. På banene vi kjører på så hindrer det deg ganske drastiskt.
    Jeg har kabel og software, så vi kan gjerne sjekke innstillingene på bilen din neste gang du er innom.
    Er det andre som har biler de vil sjekke/ omprogrammere så fikser jeg dette raskt og greit.
      ah kult
      Skjønner jeg deg rett at man da kan stille maks utslag på servo, brems og andre småting med denne?
        Maks utslag på servo stiller du med radioen, men..
        Man kan justere hastighet og styrke på servoen.
        Driveband. Dvs hvor mye moment du vil ha i motoren.
        Reversforsinkelse
        Motorbrems
        Ved bruk av Gyro kan man justere hvor store utslag denne skal gi.
          for å få programmert Lap-Z transponderen, må man ha sånn ICS da?
            Nope.
            Transponderen programmerer du fra tellebroa, og Lap-Z programvaren.
            ICS er kun mot elektronikekn på bilen.
              ok, så du kan gi den en ny id eller må man ha den som står i transponderen?
              Har id 255 eller hva det var nå. Men det er vel en slik generisk id som kanskje følger med alle transpondere?
                Er det mulig å begrense revers til f.eks. 50%, slik at man ikke kjører så vanvittig fort i revers.
                  Sist jeg sjekka, var gassen analog. Både forover og bakover
                    Du kan justere endepunktet på reversen på radioen.
                    Skru på bil og radio. Legg bilen på hodet.
                    Hold full revers, og trykk deg nedover på gassjusteringa.
                    Det samme gjelder forover.
                      Ah!!
                      Knall Rune, takker!
                        Et alternative??
                        Eller fungerer ikke denne?
                          Den bør funke den.
                          Kan lage sjæl men neppe verdt bryderiet med den prisen.
                            kult, kanskje teste den bare for å ha testet.
                              Da har jeg bestilt en slik billigsak, for å sjekke om det holder i det hele tatt.
                              Greit å kunne gjøre noen endringer uten å måtte dra helt til Rune for å få gjort dem.
                              Topics: 39,660   Posts: 440,446   Members: 18,855   Active Members: 38
                              Welcome to our newest member, RCHobby.
