Prosjekt Vintage Tamiya Porsche Taisan 911 GT2
  • Prosjekt Vintage Tamiya Porsche Taisan 911 GT2
    Noen har sikkert fått det med seg.
    Jeg er altså i gang med å "pusse opp" en eldre og ganske sjelden Tamiya TA-02SW.
    Har gått til innkjøp av en del deler, men det kommer sikkert flere deler på ønskelisten.
    Bruker orginale Tamiya deler så langt det går. Bilen blir også utstyrt med litt ekstra Hop-Ups.
    I utgangspunktet er dette ett Tamiya TA-02 chassie. Men det er likevel ganske anderledes.
    Det heter TA-02 Short & Wide. Noe som beskriver dette godt. Det er kortere og bredere enn TA-02.
    Og hjulene har også +2mm offset, og bakhjulene er av typen wide.
    Bilen blir "orginal" i den forstand, at den vil inneholde litt oppdatert elektronikk.
    -Tamiya/Hitec analog servo
    -Tamiya TEU-140BK ECU
    -Tamiya TRU-03 27mhz mottaker fra TT-01
    -Tamiya RS540 sports tuned motor fra 1994
    Om jeg kommer over en "billig" NIP mekanisk fartsregulator, eller finner en hjemme.
    Så vil dette settes inn i stede.
    Det som er kjøpt inn pr nå: (Rett over 3.000,- NOK i deler)
    -Tamiya Porsche Taisan 911 GT2 body med dekaler (ebay) $161
    -Tamiya Porsche Taisan 911 GT2 metal parts bag E (ebay) £5.74
    -Tamiya Porsche Taisan 911 GT2 mesh 2 piece wheels part #50549 and #50548 (ebay) $22.83
    -Tamiya Super G.radial tire wide #53231 (rc-mushroom.com) $16.17
    -Tamiya M2 radial tire #53227 (rc-mushroom.com) $13.25
    -Tamiya Manta Ray Ball Diff Set (Also fits TA01/TA02 models) #53070 (vintage-tamiyaparts.com) $22
    -Tamiya PS-5 lakk for lexan body (skala1.no) 168,- NOK
    -Tamiya E-parts for TA02SW (bumper) E1-E8 #50647-D (ebay) $14.99
    -Tamiya Low Friction Aluminum Damper Set #53155 x 2 (ebay) $69.90
    -Tamiya silicone damper oil hard (800/900/1000) #53445 (ebay) $11.60
    -Tamiya D-parts for TA02 E1-D11 #50646 (vintage-tamiyaparts.com) £16.30
    -Uorginalt kulelagersett på 22 stk for TA02 (ebay) $10.69
    -Kjøpt inn ekstra Porsche body (vintage-tamiyaparts.com) £74.90 med Tamiya TLU-01 LED (ebay) $40.74.
    Planen fremover:
    Demontere hele bilen og vaske den. Den ble godt brukt på 90-tallet og er oppbevart siden sammen med en gammel og møkkete nitro gokart.
    Den skal vaskes med CRC/WD40, da dette nok er det eneste som løser opp dritten. Men her er jeg åpen for forslag.
    Etter vasking, skal bilen settes sammen igjen, men nye deler og Hop-Ups. Den skal bli en "shelf queen", men skal også kunne brukes litt nå og da.
    Bilder vil komme ettersom ting skjer.
    Jeg skal forsøke å komme så nære orginalen og få den i så god stand jeg klarer. Og prøve å ende opp med dette.
    -Thelle-
    Tamiya entusiast!
    Bilder av bilen før demontering og vasking:
ID:	778465Click image for larger version
ID:	778467Click image for larger version
ID:	778466Click image for larger version
ID:	778468Click image for larger version
ID:	778469Click image for larger version
ID:	778470Click image for larger version
ID:	778471Click image for larger version
    Deler som er ankommet:
ID:	778473Click image for larger version
    Felgene på bildet er utstyrt med drifting dekk. Og det er noe jeg kanskje skal bruke bilen til, men da med ett annet body enn det jeg skal gjøre i stand her.
    Motoren som sitter i på bildene her er en Tamiya Acto-Power formula.
    Den er langt ifra ideel i denne bilen, men det var det jeg hadde å sette i den da jeg sist brukte den. Denne motoren ble brukt i en FF01 Ford Mondeo full av Hop-Up's. Og det gikk faktisk veldig bra.
    Litt info om motoren:
    Part Number: 53154
    Motor: Acto-Power Formula
    Year: 1993
    Usable voltage: 7.2 - 8.4v
    Torque at best efficiency: 400g-cm (7.2v)
    R.P.M. at best efficiency: 25,500 rpm (7.2v)
    Current drain at best efficiency: 16.7A (7.2v)
    Best efficiency: 75% (7.2v)
    Turns: 17 double - 0.7mm
    -Thelle-
    Tamiya entusiast!
      Her har du mye godt arbeid foran deg ja. Artig og se slike gode gamle tamiya touring biler. Ene min er også gul....
      Jan Erik Bolseth
      Eat Sleep Drift
      Aalesund R/C Crawler's
        Det er en del riper under "badekaret".
        Er det "juks" å slipe det ned til ripene er borte, og så polere opp plasten igjen?
        Eller er det noe dere ikke ville begynt på engang?
        -Thelle-
        Tamiya entusiast!
          Pusse ned og lakke det kanskje? Eller sånn som jeg har gjort, bygge om til carbon chassi.
          Jan Erik Bolseth
          Eat Sleep Drift
            Pusse ned og lakke er jo en løsning.
            Men å bygge om til carbon er nok litt for mye "juks" for min del. Skal jo beholde den orginal utseende messig.
            Hadde jeg hatt 2 stk, så kunne jeg bygget en "100% Hop-up".
            Bare for å spørre, er det noen måte å feste body til chassie uten å borre hull i body? Så det blir "skjulte fester"?
            Er demperene foran like (lange)? Jeg har ikke bilen her, og vurderer å kjøpe noen i aluminium, og finner ett sett a 4 like dempere.
            -Thelle-
            Tamiya entusiast!
              Oppdateringer i første post.
              Lagt til priser på alle deler jeg har handlet inn så langt.
              -Thelle-
              Tamiya entusiast!
                Det fins sånne "kuler" som blir tredd nedpå orginalpinnane og tilsvarande fester på karrosseriet som gjer at festene blir skjulte, sjå litt i driftingdelen her på forumet eller spørr der.
                  Da skal jeg undersøke det litte granne. Men tror jeg har bestemt meg for å "droppe" det. For å slippe å ødelegge noen deler jeg kanskje ikke får tak i igjen.
                  Men har nå mottatt alle dingser og deler jeg har bestillt så langt til dette prosjektet. Og tror det skal bli med det for en stund.
ID:	778566Click image for larger version
                  Det er blitt en del, og jeg tenker å montere alt dette sammen før jeg går videre.
                  Handlet 2 karosserier, ett med dekaler og ett uten. Slik at jeg kan øve meg på utskjæringen på det billigste først.
                  Så jeg kan øve meg litt, før jeg går i gang med lakkering og legge på dekaler.
                  Det ene blir helt orginalt, det andre blir uten dekaler, men med lyssett. Ikke bestemt meg for farge enda.
                  Posten har også lagt merke til at jeg har mottatt mange pakker fra utlandet i det siste. Så de siste 2 ukene har alle pakker vært åpnet og inspisert. De har sett etter dokumenter som kan gi penger i statskassen bl.a.
                  -Thelle-
                  Tamiya entusiast!
                    Bruk små megneter då, Clas Ohlson har sånne fine små som er perfekte til formålet. Og så lager du ei slags styring under sånn at karrosseriet held seg på plass. Dei heng så godt at eg løfta ein nesten 5 kg tung 1/8 buggy etter karrosseriet
                      Nøyaktig hvilke magneter er det snakk om her, kunne du funnet en link? Har hatt noe slik løsning i bakhodet selv.
                        "Neodym"-magneter:
                        http://www.clasohlson.com/no/view/content/search?N=0&Ntk=All&Ntt=neodym&Nty=1&D=neodym&Ntx=m ode+matchpartial&Dx=mode+matchpartial&showTabs=tru e
                        Øivind
                          Nice, visste ikke de solgte magneter av neodym styrke der. Kjempeflott, de må vi ha noen av
                            Da skal jeg undersøke litt rundt det med de magnetene.
                            Har handlet inn nye TA-02 D-deler (#50646), så jeg kan modifisere de festene til å fungere med magneter.
                            Må bare tenke på at jeg ikke ødelegger noe dyrt, men vil jo at bilen skal se fin ut der den står på hylla også
                            -Thelle-
                            Tamiya entusiast!
                              Kjøpte 10 stk selv i dag, helt ekstreme, nesten for mye. Ikke rart det er fres i børsteløst med sånn innmat.
