kyosho Mini-Z LeMans (LM) informasjon
  • kyosho Mini-Z LeMans (LM) informasjon
    Lager en liten "oversikt" over ting til Kyosho Mini-Z LM (Le Mans)
    Slik at man lettere skal kunne finne delene man mangler eller ønsker når man leiter der ute i den store verden.
    Det som er spesielt for LM er at felgene og dekkene ikke "passer" på andre biler.
    Det er heller ikke så mange karosserier å velge mellom.
    Motorfeste og DPS er også spesielt. I tillegg må man ta hensyn til at forstillingen ikke kan bli for høy. Ergo kan man ikke bruke Extra Long King Pins på en LM bil.
    Men man kan fint bruke alt av kulelager som MR-0x bruker.
    Man kan bruke alle motorer som passer til motorfeste du velger. Men jeg anbefaler 50T som blir brukt i flere konkurranser, slik at du skaffer deg en bil som faktisk kan brukes uten å måtte bygge om en masse.
    Altså, selve delenummeret står først. Mange av disse har ilksom spesifisert MR-02 eller MR-03 på seg, det er ikke noe å bry seg om.
    Karosseri: Husk at svarte biler synes UTROLIG dårlig på mørk bane....
    MZX323RE - Kyosho Mini-Z Mazda 787B No.55 1991 Le Mans GlossCoat AutoScale Body.
    MZX323AP - Kyosho Mini-Z Mazda 787B No.18 1991 SWC Auto Polis GlossCoat AutoScale Body.
    MZP323T - Kyosho Mini-Z Mazda 787B Le Mans Test Car Fine Hand Polished AutoScale Body.
    MZN303 - Kyosho Mini-Z Mazda 787B 1991 Le Mans White Body
    MZN303-3 - Kyosho Mini-Z Mazda 787B 1991 Le Mans MR-02 LM Front Bumper Set
    MZN303-4 - Kyosho Mini-Z Mazda 787B 1991 Le Mans MR-02 LM Front Bumper Set for IC Tag
    100802 - QTEQ Mini-Z Front Bumper for Mazda 787B
    MZX322TQ - Kyosho Mini-Z Taka Q Porsche 962 C LH No.7 1987 MR-02 LM Fine Hand Polished AutoScale Body
    MZX322PR - Kyosho Mini-Z Rothmans Porsche 962 C LH No.1 MR-02 LM GlossCoat AutoScale Body
    MZP326FA - Kyosho Mini-Z Porsche 962 C KH No.27 FROM A Racing MR-02 LM Fine Hand Polished AutoScale Body
    MZX326AD - Kyosho Mini-Z Porsche 962 C KH No.25 Suzuka 1000k 1989 Winner MR-02 LM GlossCoat AutoScale Body
    MZP326LH - Kyosho Mini-Z Porsche 962 C KH No.16 JSPC 1987 MR-03W-LM Fine Hand Polished AutoScale Body
    MZX326RA - Kyosho Mini-Z Porsche 962 C KH No.1 WSPC 1000k 1986 MR-02 LM GlossCoat AutoScale Body
    MZX322NT - Kyosho Mini-Z Nisseki Trust Porsche 962 C LH No.63 MR-02 LM GlossCoat AutoScale Body
    MZX322KR - Kyosho Mini-Z Kenwood Porsche 962 C LH No.10 1986 Le Mans MR-02 LM GlossCoat AutoScale Body
    MZN302 - Kyosho Mini-Z Porsche 962 C KH White Body
    MZN301 - Kyosho Mini-Z Porsche 962 C LH White Body
    100801 - QTEQ Mini-Z Front Bumper for Porsche 962
    MZN301-3 - Kyosho Mini-Z Porsche 962
    MZN301-4 - Kyosho Mini-Z Porsche 962
    MZP329SM - Kyosho Mini-Z Sauber Mercedes C9 No.63 1989 Le Mans Fine Hand Polished AutoScale Body.
    MZP329KR - Kyosho Mini-Z Sauber Mercedes C9 No.61 1987 Le Mans Fine Hand Polished AutoScale Body.
    MZP329AG - Kyosho Mini-Z Sauber Mercedes C9 No.62 WSPC 1988 Fine Hand Polished AutoScale Body.
    MZN122 - Kyosho Mini-Z Sauber Mercedes C9 High Downforce Configuration White Body
    MZN100 - Kyosho Mini-Z Sauber Mercedes C9 White Body
    mangler info angående Nissan som R246 lager, men det kommer.
    Felger:
    MZH302RE - Kyosho Mini-Z Mazda 787B No.55/No.56 1991 Le Mans
    MZH303SM - Kyosho Mini-Z Sauber Mercedes C9 No.63 1989 Le Mans
    MZH301PR - Kyosho Mini-Z Rothmans Porsche 962 C LH No.1
    Mangler noen felger da jeg veit at Porsche har flere forskjellige farger
    Dekk:
    MZT302-20 - Kyosho Mini-Z LM Wide High Grip Tire Set (20 deg)
    MZT301-20 - Kyosho Mini-Z LM High Grip Tire Set (20 deg - front)
    MZT301-30 - Kyosho Mini-Z LM High Grip Tire Set (30 deg - front)
    Det er kun disse man trenger
    Motor:
    113250 - PN Racing 50T Bushing Motor
    Motorfeste:
    De motorfestene jeg har funnet så langt er det orginale i plast, samt Atomic og PN.
    Atomic L.C.G LM Motor Pod Version 3 102~106mm (Model: AR-284-BV3)
    Atomic L.C.G LM Motor Pod Version 2 98-106mm (Model: AR-284-B)
    PN Racing Mini-Z MR02/03 93-102mm Multi Motor Mount (Partnumber: MR2395B)
    PN Racing Mini-Z MR03 98-102mm Gimbaled Motor Mount (Part Number MR3399)
    DPS:
    For Atomic sin V2 så må man ha en spesiell DPS som er lavere enn vanlig DPS.
    MR-02 DPS Conversion (for LM-102mm WB) (Model: AR-250)
    Mens for Atomic sin V3 så er det vanlig 98mm DPS som er tingen.
    Diff:
    Diffakselen til LeMans er lengre enn vanlig diff, så du må ha egen diff aksel, ellers er alle delene like.
    PN Racing Mini-Z LM Light Weight 64P Ceramic Ball Diff. Set (Part Number MR2050)
    Fronten:
    Her kan man bruke det meste. Det er bare hvor lavt karosseriet du velger som vagjør hva som passer. Man bruker Wide oppsett på alle LeMans bilene. Som nevnt tidligere så vil nok ikke extra long king pins passe.
    Demping i fronten og rompa:
    Dette må prøves ut på den banen du skal kjøre på. Siden dekkene er begrenset til KUN Kyosho LM dekk, så må man sette opp front og rompe til å utnytte dette beste mulig. Her er det kun testing som gjelder.
    "Påkrevd":
    Da er vi over på "bumper". Det er flere av disse karosseriene som knekker i front hvis du ikke har en slik "bumper" installert.
    Så dette anbefales på det sterkeste.
    Oppdateres så fort jeg finner noe mer.
    Her må man være litt "forsiktig" med motorfeste, for hva slags motorfeste avgjør hva slags DPS man kan ha.
    Atomic sin V2 motorfeste trenger egen type DPS eller den orginale DPS'n.
    Mens Atomic sin V3 motorfeste kan bruke DPS som f.eks. MR-03 bruker.
    Såklart må man da se an hva som passer inn under selve karosseriet, for det er ganske trangt til tider.
    For tiden så finner jeg ikke felger eller hvit karosseri til Sauber Mercedes, men håper det kommer inn snart.
    På 90cm bane eller smalere så ser det ut til at 50T motor er altfor brutalt. Så ville anbefalt 70T til å begynne med.
    Da det gir mer enn nok kjøreglede på smale baner. Selv om "sletta" er 8m lang. bare å bruke en av de litt større pinionene.
      Skal få sett igjennom denne også, da LM er dritkult men kan være litt vanskelig å få kjøpt inn korrekte deler.
        Noen som har et ulakkert Sauber (mzn122) karosseri liggende som jeg kan kjøpe??
        Ah, fikk tak i på the-border.com.
        Så da kan dere glemme det hele.
          Rune, hvorfor har Reflex gjort om på Raised Lower Tower Bar settet?
          Ny til venstre og gammel til høyre.
          Den nye bakre plata har ikke nedsenket skruespor som den gamle.
          Og fremre del kan man fortsatt ikke bruke "vanlige" skruer, siden det ikke er plass til hodet.
          Kjipt hvis man mister en skrue....
          Ellers er settet veldig bra som vanlig.
            Veit det er ny fabrikk. Ellers vet jeg rett og slett ikke Lasse
              hihi
              Det kan jeg forstå. Litt rart at han har gjort om designet.
              Men bortsett fra det så er det helt glimmrende.
              Den nye DPS til Reflex er veldig bra også. Litt stiv pris, men bortsett fra det er det bra.
                Enig.
                DPS'en er rett og slett rå! Alt blir så mye mer riktig.
                  Mangler pittelitt pussing innvendig for at DPS'n skal gli perfekt.
                  Ellers er det kun klarlakk igjen.
                    For en knakanes tøff bil! Den blir det gøy å crashe med
                      Da har jeg pusset ned DPS tårnet med 2 mm for å ikke ta i "taket".
                      Pusset såpass mye på karosseriet før jeg gjorde det at det er sprekk i taket...
                      Men etter å ha kuttet DPS tårnet så har jeg altfor god klaring.
                      Skal teste med de mykeste fjærene på DPS og se om det kompenserer for kortere arm.
                      Men dette bir vel ikke det siste karosseriet jeg har på denne tenker jeg.
                        Da er karosseriet sendt bort for klarlakk.
                        Samme med GT Mod karosseriet mitt.
                        Slik at jeg forhåpentligvis blir klar til uka.
                        Gleder meg.
                          Gleder meg.
                          Karosseriene er tørre nå, så de kan brukes når du skal teste bilene i morgen.
                          Det ble litt for lite lakk noen steder så den fløt ikke ut, men jeg var litt nervøs for at det skulle komme noen mikrogram mere enn nødvendig siden du er litt opptatt av vekta.
                          Ang maska så er den 3M 06942. Om den er bra nok til å skjære ut chassis i kullfiber vet jeg ikke. Det kan brukes til partikler ved konsentrasjoner opp til 50 x adm norm. Hva det vil si i praksis vet jeg ikke...
                            Knall Igor.
                            Gleder meg til å se på arbeidet ditt og hvor mye det tåler av juling.
                            Det med partiklene aner jeg ikke, burde holde ute mer enn når jeg ikke bruker maske.
                              Porsche 962C LH er ikke spesielt mye dårligere enn 962C KH.
                              Men så har jeg lettet denne vesentlig i rompa i forhold til min KH verjson.
                              Lakkjobben til Igor blei ganske bra også. Morro å kjøre LM.
