Kyosho Inferno MP9e - Min egen byggetråd
  • Kyosho Inferno MP9e - Min egen byggetråd
    Da har jeg gått til innkjøp av en ny MP9, rettere sagt en MP9e
    Og tenkte jeg kan legge ut bilder ettersom jeg skrur sammen bilen..
    Ikke for å lære andre noe, men for å lære av andre hvis jeg eventuellt skulle få bruk for hjelp, noe jeg sikker gjør hehe..
    Og så er det jo 'kossli' med litt bilder
    Jeg kjøpte bilen fra The Kyosho Store i Frankrike. Bilen kom på ca 4000,- før den kom til den store stygge tollen. bilen kom da på ca 5300,- hvis jeg ikke husker helt feil. Gikk så til innkjøp av Tekin RX8/Redline T8 comboen (1900 KV) som jeg kjøpte fra AMainHobbies
    Så langt har jeg kun hatt tid til å skru sammen diffene, og putta inn diffoljen som fulgte med settet: 4f - 4c - 2r.
    Men tror jeg vil gå for 5f-5c-3r mest trolig etterhvert, kommer helt ann på hvordan banen vår blir med Dustex-dekke. Må lese meg litt opp på rctech.net MP9 tråden der og se hva som vil muligens fungere.
    rctech.net har utrolig mye info og tips, og har allerede lest meg opp på mye som er ting som kan modifiseres og som er svakheter på buggien. Og kan ikke si det er så mye egentlig, og det som er med bilen er jo i grunn enkle ting å fikse.
    Og da har jeg allerede sjekket bakre girhus som har vært ett problem tidligere, og kan se att det er 'C'-versjonen av huset som er brukt, dermed skal det ikke bli noe tullball med at huset smelter pga varmgang som det gjorde på de første generasjonene av MP9en.
    Utgangspunkt:
    Deler som skal skiftes/ modifiseres:
    Reservedeler:
    Delepose #1
    Differ montert
    4f - 4c - 2r
    Bakre Girhus
    Manualen sier at du skal ha to sider fra manualen med slark på akslingen (ca. 0,2 mm), problemet jeg har da er at pinion 'rir' mye på ringhjulet.
    Jeg har også noe grums når delene snurres rund. Men kun på ett punkt på en hel runde. Mulig dette er bare litt innkjøring som må til men perfekt er det ikke..
    Jeg la på en shims som manualen anbefaler for å ta aksial slark på ytre difflager mot girhuset, ble noe bedre da men ikke mye.
    Skal teste litt mer når hele bilen er montert, mulig jeg prøver meg frem med å shimse opp pinon-aksling fra innsiden for å få dette lengre inn, mulig det hjelper.
    Delepose #2
    Deler lagt ut for bakstuss
    Støtdempertårn + Girhus
    Her måtte det dremles litt for å fa støtdempertårn på linje med skruehull, mest på kantene for å få tårnet langt nok ned og på linje.
    Bakre hubber + akslinger
    Hmm, ser ut for at akslingene er 91mm og ikke de nye som skal være 93mm.
    Ettersom det er en del som har hatt problemer med at akslinger kan falle ut ved høye hopp etc, så blir disse antagelig byttet ut.
    Bakre hubber + bærearmer montert
    Delepose #2, Forts.
    Bakre hubber + bærarmer montert til girhus
    Hullene til venstre bærearm må 'linjebores', hullene er ikke helt paralelle.
    Tar det senere, ellers så virker alt til å passe meget bra og alt er tett og fint.
    'Shock Guards', felgrenser og swaybar montert
    Her la jeg på en tynn pakning for å stoppe støv og skitt
      Delepose #2, #3
      Bakstuss ferdig montert og klar for montering
      Monterer inn en 0,25 mm papirpakning for å redusere støv inn i girhus
      Bakstuss montert på bunnplata
      Styrelink/ Ackerman
      Da har jeg montert sammen fremstussen og begynte på servosaver og styrelink.
      Når jeg monterte på link/ ackerman så tok den tak i gir-hubben. Noe som antyder på at det er C-hub som sitter der også, som er mer 'beefy'.
      Det er ikke mye, men nok til at det 'lugger' i styringen:
      Slipe slipe...
      Ferdig slipt og montert, og link beveger seg fritt
        Delepose #4, #5
        Midtdiff monteres
        Midtdiff + motor montert, begynner å dra seg til nå..
        Delepose #6
        Batteri og servo/ mottager-boks
        Servo og mottager montert
          Delepose #7
          Støtdempere bygd og montert.
          Grovinnstilt Setup i.flg Tebo's sitt setup sheets, som gir ett noenlunde korrekt oppsett til å starte med.
          Tekin TX8 Esc og Castle ccBEC Pro prøvemontert for kabel-trekking, neste blir lodding av kabler og lakkering av body og bilen er ferdig
            Lodding unnagjort, og kun lakkering og setup igjen
              Reservert #6 - 10 tegn
                Reservert #7 - 10 tegn
                  Reservert #8 - 10 tegn
                    Reservert #9 - 10 tegn
                      Reservert #10 - 10 tegn
                        og dette tar av ser jeg
                        André Skjerpen
                        Kongsvinger
                        Kyosho MP9e, Kyosho TF5 , Xray NT1
                          Hehe.. Gjør da det sjø, er jo gøy å bygge bil
                            Kommer lite med bilder her nå synes jeg
                            André Skjerpen
                            Kongsvinger
                              Har vært stille med bygging en stund nå ja. Håper å få kommet i gang med resten til uka en gang
