Programvare til tellebru og transpondere??
  • Programvare til tellebru og transpondere??
    Dette med MyLaps og AMBrc.
    Jeg kan ikke nok om slike ting, men har en MyLaps transponder av den nye typen.
    Den har jeg brukt på Sørlihavna, Hvervenbukta og RC-Land og de har den visstnok i Drammen også.
    Er det slik at AMBrc og MyLaps er en og samme ting?
    For hvis AMBrc og MyLaps er "det samme" så....
    For det er et lite program der ute som heter ZRound (hentes fra zround.com) som kan brukes til å telle runder med.
    Dette programmet har mulighet for resultatlister på storskjerm mens alle data vises på kontrollskjermen.
    Det kan lagre bestetider for banen din.
    Med et lite trådløst nettverk kan folk bruke en liten app til å sjekke sine egne rundetider med.
    Man kan fint sette opp championship og andre turneringer med slik programvare.
    En annen liten ting er at det er gratis å bruke, selv om det pr dags dato kun går på windows.
    Er dette noe dere som drifter baner rundtomkring har lyst til å sjekke ut så har dere fått et lite tips ihvertfall.
    Aner ikke om det er noe bra på steder som har flere hundre forskjellige førere.
    Men ut i fra det jeg har sett på RC-Land og Sørlihavna, så er det ike spesielt vanskeligere eller dårligere enn det de allerede kjører.
    Man kan såklart ikke laste opp til MyLaps, men det er kanskje ikke alle dere som drifter som gjør det allikevel??
    Bare som et tips.
    Kan hende jeg er helt på feil jordet, men det koster jo ingenting å sjekke det ut.
    Konfigurasjonsendringer som gjør ting litt greiere:
    My Documents:
    i zround.ini, legg til dette
    [MONITOR]
    ColorLetraMonitor=$FFFFFF
    ColorLetraMonitor2=$FFFFFF
    ColorSombraLetraMonitor=$000000
    ColorCabeceraMonitor=$666666
    ColorLetraCabeceraMonitor=$FFFFFF
    ColorFondoMonitor=$000000
    FicheroFondoMonitor=
    Inne i selve programmet:
    Innstillinger som hjalp vanvittig mye:
    "Options" -> "Sounds" -> Slider i bunn settes til ca 50%
    "Options" -> "Speaker" -> Slider for volume settes til 100%
    Gjorde at man faktisk kunne høre dama prate mye bedre.
    Siste justering gjøres med vanlig volumknapp på pc.
    Med versjon 1.12 Build 13 skal den støtte MyLaps også.
    ZRound supports now P3 (MyLaps network protocol). Just connect ZRound to MyLaps ethernet port and go
      versjon 1.12 Build 19 er ute for lengst.
      For konfigurering av "dummy" skjerm, som bare viser rundetider. Så kan man legge inn noen data i zround.ini som ligger under "Mine dokumenter" -> "zround"
      I avsnittet for [MONITOR] legger man inn:
      ColorLetraMonitor=clBlack
      ColorSombraLetraMonitor=clWhite
      ColorCabeceraMonitor=clYellow
      ColorLetraCabeceraMonitor=clBlue
      ColorFondoMonitor=clWhite
      Ref: ZRound wiki
        Tellebru:
        Lap-Z er en knall tellebru
        Lap-Z transpondere
        Robitronic har også en tellebru som fungerer knall.
        Robitronic transpondere.
        Begge disse bruker IR, slik at dioden på transponderen trenger fri sikt ut av bilen for å telle.
        Note: for Robitronic sine transpondere så fjerner man ofte plastikken rundt og bytter ut ledningen med konnektorer som passer i programmeringsporten. Slik som disse ledingene fra PN - http://www.kenonhobby.com/PN-Racing-...s_p_40946.html
        Det finnes mange forskjellige systemer som har fordeler og ulemper.
        Kyosho sin egen "IC Tag" er ikke spesielt egnet, grunnet at den bruker RFID og skal ha en tellesløyfe under bilene.
        Denne sløyfa er veldig følsom for avstand fra bil og ned til sløyfa, samt at selve sløyfa er følsom på ha som er under seg.
        F.eks. så vil armeringsjern i gulvet kunne påvirke systemet. Så feiltellinger er helt vanlig.
          zround.ini
          [MONITOR]
          Vil gi deg dette:
Name:	2013-12-03 17.35.56.jpg
          Blei vesenlig lettere å se ihvertfall
          Hvor FFFFFF er hvit, 000000 er svart og 666666 er mørkegrå
            Kunne du sendt over hele zround.ini ved leilighet. Slipper å surre med det på hellZfyr.
              Jeg har et spørsmål om disse tellerne. Bruker de fleste kun ir? Eller er noen av de litt mer avanserte?
                IR
                hva skal du med noe mere avansert?
                Nå blei jeg nysgjerrig....
                Forresten Kyrremann, tenker du på til 1:10 så har vel utrolig mange klubber bestemt hva slags transponder som skal til og hva slags tellebru. Tviler sterkt på at de bytter.
                Lap-Z og Robitronic passer best til de som ikke har et budsjett som store klubber.
                Passer helt topp til små biler som Mini-Z
                  Nei, jeg bare lurte. For har sett litt på disse tellerne til touring, og de er ganske dyre. Så trodde det var noe mer enn IR.
                    Til touring er det IKKE IR.
                    Husker ikke hva som brukes der.
                      OK, de går kanskje for fort?
                        Nei overhodet ikke.
                        Men klubbene har bestemt å bruke et program og en tellesløyfe, slik at det skal bli lettere å arrangere løp for klubbene.
                        Da kan kjørerene bruke samme transponder på alle løp.
                        Funksjonærene kan programmet uansett hvilken bane de drar på.
                          Ah, OK. Det er jo veldig smart egentlig. Tenkte bare på å lage min egen til jeg ble litt flinkere å kjøre. Pluss, gøy med en utfordring og prosjekt.
                            Er vel strengt tatt mylaps som brukes.
                              MyLaps var det det het ja.
                              Husket ikke det i farta.
