Min nye (brukte) HPI Baja
  • Min nye (brukte) HPI Baja
    Har kjøpt meg en brukt HPI Baja.
    Bilder og film skal komme etterhvert.
    Holder på å kjøre inn bilen, men ikke så lett når den plåyer opp heile åkeren til bonde naboen min. Og dette selv når bilen går bare maks 68% på maks throttle
    Må finne en bedre egnet plass for kjøring i Stavanger området. Ikke lett å kjøre hverken på jordbruks åker eller fotball baner med denne bilen
    Info på bilen & deler som er blitt kjøpt:
    * Raceportet 27.2 - 2bolt m/ 771 og unifilter med outerwear på motor/snorstart og luftfilter
    * Svart/grått tribal body
    * H-bomb på bur
    * Lys på takbøyle med stål beskyttelse
    * Svarte fullforce vinduer
    * Tr diffhus
    * ddm V2 dempet chrome eksos
    Mye helt nye deler som:
    * en del nye alu deler
    * Alu servo brakett styring
    * Front hex hubs (ny type med skruelås ikke E-clip)
    * All plast i front inkl armer oppe/nede
    * All plast bak utenom armer
    * Styrelinker
    * Servosaver med threshold servo saver spring support
    * Tr 5t shockbrace fremme
    * Radioboks
    * phatdad fancover brace
    * Kraken bulletfueler
    * Alle 4 dempere (SS)
    * Diff (SS)
    * Fullforce bremser carbon disc og alu pads
    * Ratbody ulakkert - klippet ut
    * Underbody ulakkert - ikke klippet ut + ett som er lakkert og brukt
    * Yamadude throttle link
    * Brake cam
    * Drev
    * Vinge
    * Helt nytt sylinderkit 2-bolt 27.2 raceportet kjøpt hos rc-racing.
    Servoer
    Gas & brems
    Spec:
    The new high-class servo for throttle/brake and steering (twin servo setup).
    Features:
    - aluminum case center section is a giant heat sink for the
    - coreless motor
    - all metal gear
    - double ball bearing
    - aluminum reinforced servo horn
    Dimensions (LxWxH): 41,2 x 20 x 38,4 mm
    weight: 62 g / 2.19 oz.
    torque (@ 6 Volt): 145 Ncm / 180 oz in
    speed (60°): 0,108 sec
    Sving
    Spec:
    • 4.8Volt to 6.0Volt Operation
    • Metal Gearbox
    • 3 Ballraces
    • Torque: 24.47Kg.cm
    • Speed: 0.10sec/40° @6.0V
    • Weight: 175g
    • Size: 59 x 52 x 29mm
    Nye deler
    Andre nye deler som er kjøpt i USA(ikke testet eller satt på bilen enda):
    Item Brief Description Qty Rate Amount $ to NOK
    pn6205/01 Proline FRONT Molded Foam Inserts for HPI Baja 5B 1 $17.50 $17.50 5,8
    hh911 Hostile REAR 5b Zero Growth Molded Foam Inserts - Soft 1 $39.00 $39.00
    gt272GM TR v2 HD Clutch System GUNMETAL 1 $159.99 $159.99
    Z965 HPI RC/CY Flywheel Puller 1 $22.50 $22.50
    z190 Air Filter Oil 30cc 1 $6.30 $6.30
    tt120 Klotz Super Techniplate Oil (Quart - 946ml) 1 $10.00 $10.00
    tt328 Hostile Slick FRONT - Medium Compound 1 $40.00 $40.00
    tt327H Hostile Slick REAR - Hard Compound 1 $45.00 $45.00
    94512 Cap Head Screw Set M4 x 30mm 2 $4.50 $9.00
    94502 Cap Head Screw Set M4x6mm 2 $3.60 $7.20
    ca180 RC Piston Stopper - SILVER 1 $9.50 $9.50
    Total 365,99
    tr244 Killer RC V3 "Killer Kontroller" Light Controller 1 $59.00 $59.00
    tt195 DDM Stainless Steel Beadlock Bolts (Set of 84) for HPI Baja 5B/5T 2 $6.00 $12.00
    mr155 "Squid" Charging Adapter 1 $18.00 $18.00
    eg295 Zenoah RC Starter Reel 2 $4.50 $9.00
    eg423B Skopod Electric Starter HUB 5B/5T/5SC 2 $39.99 $79.98
    eg423A Skopod HUB Dirt Seal for Baja 5B/5T/5SC 1 $47.99 $47.99
    gt252 Turtle Billet HD Tranny GUNMETAL 1 $45.00 $45.00
    tt365 PhatDad-RC 5mm 300m Series 5mm Dowel-Pin Cross-Over Dogbones 1 $189.00 $189.00
    and Drive Cups for HPI Baja 5B/5T/5SC - Lifetime Warranty
    Total 459,97
    1623 RCR HPI Baja Brake Upgrade Kit 1 $52.50 $52.50
    9502 8.2hp Full Mod 30.5cc TR/OBR 4 Bolt Reed Case Engine 1 $754.45 $754.45
    Version
    High Torque
    Clutch Options
    TR/OBR Sealed Clutch, Machined Clutch Plate & CY Shoes
    6286 Igloo Racing Products Front Bumper for the 5B 1 $59.00 $59.00
    1687 1687 - Hostile All-Terrain 5B Tire Set - Rear 1 $49.00 $49.00
    1689 1689 - Hostile Rear 5B MX Nightmare Tire Set - Hard 1 $39.99 $39.99
    Subtotal $954.94 $954.94
    Shipping & Handling $28.15 $28.15
    Grand Total (Excl.Tax) $983.09 $983.09
    Tax $0.00 $0.00
    Grand Total (Incl.Tax) $983.09 983,09
    Kjøp 1 davesmotors 2122,742 365,99
    Kjøp 2 davesmotors 2667,826 459,97
    Kjøp 3 oneillbrothers 5701,922 983,09
    Kjøp 4 Diverse dekk 400
    Bil 6000
    Totalt 16892,49
    Raymond
    RC Bil 1: Min HPI Baja med noen ekstra deler - RC Bil 2: Min HPI Savage Flux HP - Radio: DX3R Pro 3Ch DSM2 - RCNorge Youtube - Kjøper Baja 5b deler
    Bilder i fra selger
ID:	780565Click image for larger version
ID:	780566Click image for larger version
ID:	780567Click image for larger version
ID:	780568Click image for larger version
    Mine bilder
    Deler:
    Motor 30,5ccm
    Diverse deler
    Dekk
ID:	780574Click image for larger version
    Raymond
      Test
      [Spoiler]test 123[/Spoiler]
      Raymond
        oi, nå vet jeg ikke mye du betalte for detta, men har var det mye gromme deler
        HPI Baja 5SC SS Futaba 4PL
        1/10 Hobao Hyper 10TT-e Hobao Hyper 10SC ​nitro blitt elektrisk
        Jon-Petter
          Husk å legge inn rabatt kode når du handler hos DDM... F.eks HBF... da får du 5% avslag.. og det gjør endel på en slik ordre..
          Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
          Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
          enRoute Berg JXR003
          Losi 5ive - BZM Super 50
            @tomso
            Det var for sent på den fysste orderen....
            Jaja, skal huske den til neste gang. Blir vel bare ein liten 1000lapp denne gangen.
            Raymond
              Er det andre % å få andre plasser?
              killerrc?
              oneillbrothers?
              Andre plasser?
              Raymond
                Mener at hvis du skriver inn hbf hos largescalerc.com så er det noen prosent å hente i rabatt der også
                kanskje gjøre ett søk på discount codes på hpibajaforum.com?
                Member of Team Daves
