Verdens største Yak 54 ferdigmodell - først i verden hos ThrottleStore.Com
  • Verdens største Yak 54 ferdigmodell - først i verden hos ThrottleStore.Com
    Verdens største elektriske ready-to-fly Yak 54. Hele 1,5 meter vingespenn.
    ThrottleStore.Com først i verden igjen!
    Kraftig 4S børsteløst Li-Po oppsett. Mer moro en dette blir det ikke!
    95% ferdig bygget - kun enkel montering. Dette monteres mens batteriet lades!
    Mer moro enn dette finnes vel knapt nok. ThrottleStore har jobbet tett med og pushet E-Domodel for å få frem dette flotte flyet. Det har vært mange "artige" elektriske 3D/fun modeller på markedet, men kun små med rundt en meter vingespenn. Dette er et gjennombrudd!
    Yak'en har i tillegg et helt annet detaljnivå med ordentlige hengsler (ikke bare tape), fin lakkert finish, lekre detaljer som instrumentpaneler, pilot, flotte hjul/hjul "kåpe", osv. Ganske enkelt den flotteste ferdigpakke-yak'en på markedet.
    Forskjellig farge over og under gjør den meget godt egnet til 3D/akro flyving. Kraftigt børsteløst 4S lipo oppsett gjør at den hovrer med største letthet, og klarer absolutt alt piloten måtte tørre å utfordre modellen med. Det er ikke mulig å få noe mer moro med klærne på - garantert!
    Modellen leveres ferdig bygget som RR (Radio Ready) uten fjer
    nkontroll/mottaker. Du kan evt. velge å kjøpe til en av våre WFly radioer ( pris fra kun 290,-) om ønskelig. Det følger med et kraftig 3300 mah 20C 4 cellers lipo-batteri og 12 volt/220 volt ballansert Li-Poly laderClick image for larger version
      Posting comments is disabled.
    Article Tags
    Latest Articles
    • Article with Video
      by xilian
      5 August 2016, 23:04
    • 2012 IFMAR WORLDS IN THE NETHERLANDS
      by xilian
      The MACH is proud to present a full line-up of r/c industry sponsors to support the 2012 IFMAR Worlds 1:10 and 1:12 scale electric in Heemstede, the Netherlands. Only with the financial support of our sponsors it is possible to organize the 2 major events.
      2 May 2012, 12:50
    • GTL RC-Klubb inviterer til Norgesmesterskap og RC-messe
      by >Jonas<
      Første helga i mars blir det høy fart i Gjøvik Tennishall. Da arrangeres det RC-messe og Norgesmesterskap i klassene 1:10 Touring og 1:12 Track, med kvalifisering på lørdag og finaler på søndag. Det arrangeres også åpent klubbløp i Tamiya M-chassis begge dager. Gjøvik og omegn modellflyklubb kommer for å ha oppvisning, det samme gjør noen av Norges beste RC-driftere. Noen norske RC-butikker kommer også på besøk. Gratis inngang, kiosk med mat og drikke, og muligheter for å vinne flotte premier, s...
      16 February 2012, 19:26
    • Ny batteriserie fra JackPower
      by xilian
      Jackpower lanserer i disse dager en ny serie med batterier.
      Den nye serien vil kunne levere 65C kontinuerlig, og 130C i peak (10sek)
      De nye cellene vil kunne lades med opp til 8C. Det betyr ladetid ned mot 7,5 minutter.
      Eksempelvis vil 3S 2200mah koste ca 300kr (+/- 10%)
      6S 5000mAh vil koste rundt 1500kr. Disse leverer 325A kontinuerlig og 650A i peak.
      Hobby24 vil få inn den nye serien helt i starten av 2012. Hobby24 søker også forhandlere for de som m...
      22 November 2011, 13:35
    • SUMO-utstyr stjålet fra UiB
      by xilian
      Det ble i helgen stjålet viktig utstyr fra Geofysisk institutt fra Universitet i Bergen (UiB)
      Følgende utstyr er savnet:
      • 3 SUMO systems with autopilot, data logger and sensors (serial numbers 4,7,9)
      • 1 field PC Panasonic Toughbook CF-19 (SNR:7JKCA88527,UiB-tellekort:00185521)
      • 1 remote control Graupner MC 22
      • 2 modems for communication between aircraft and ground control station
      • 2 antennas
      • 8 batteries LiPo 2.2 Ah
      • 1 box with cables, connectors and spare parts
      29 November 2010, 18:12
    • Sørlihavna Drift Battle 2010
      by Retteråsen
      RCDCN kjører igang konkurranse søndag 3 oktober, på LMBK sitt flotte baneanlegg i Lørenskog, Sørlihavna. Her blir det avslutning av utesesongen 2010. Konkurranse i kjent RCDCN stil. Med kvalifiserings kjøring først, derav de 16 beste etter kvalifisering får være med å kjempe om toppen i Twindrift!
      17 September 2010, 00:10
