Rc båt: Balaenoptera Musculus. Orginalt 7,2v, kan jeg bruke 9,6 eller 2x9,6v?
  • Rc båt: Balaenoptera Musculus. Orginalt 7,2v, kan jeg bruke 9,6 eller 2x9,6v?
    Hei,
    jeg har en Balaenaoptera Musculus Rc båt med to 380 el.motorer. Den går ca 20 km/h nå, helt orginal. Batteriet er 7,2V 1800 mAh.
    Jeg har to batterier med samme "koblings-ende" på 9,6V 800mAh som jeg vil bruke.
    Kan jeg bruke det ene 9,6 volts batteriet? Kan jeg seriekoble de to 9,6 volts batteriene (19,2v)?
    Hvor mye fart vil jeg tjene sånn ca med ett, med begge?
    Takker for svar!
    Jeg ville vært forsiktig med å kjøre 9,6v i denne båten, du kan til nød kanskje bruke 8,4v.
    Og det å kjøre 19,2v kan du BARE glemme. Elektronikken vil brenne opp innen et par sekunder. Husker jeg rett har denne båten ikke proporsjonal fartskontroll heller, alså kun stopp/full fart.
    På en annen side, det hadde vært morsomt å prøve med 19,2v, bare vær forberedt på ofre båten :P
    Mitt råd er å legg 1-2 tusen i en bedre båt, du vil ha SÅ mye mer glede av den.
