Surge Crusher slår med fronten (video)
  • Surge Crusher slår med fronten (video)
    Noen som har noen gode råd for å få bukt med 'slåingen' i topp fart på denne båten. Også er det noe torque roll når den skyter fart, hvordan kan man forhindre det?
    Takk for titten og svar
    Vridningen på båten kan du vel bruke trimtabs for å korigere.
    Lengre ned på den siden som presses ned.
      prøv og legg batteriet litt lenger fram.. eller juster ner struten så kje båten løfter så mye på bauen..
      Willy Offerdahl tilflytta Karmøybu 79mod
        hvor høyt står strutten på den? du kan prøve og heve den litt. Da vill den gå enda løsere, så du må nok kanskje flytte pakka enda lengere fram.
        Det att den vipper opp og ned på sletta er fordi den får for mye løft i front, legg pakka lengere fram eller sett strutten ørlite negativt. Sjekk også bunnen på båten, att den ikke er innhul eller er rund bak.
        bunnen skal være rett med en skarp avslutning.
          prøvde det i går, men det var sent på kvelden og litt mørkt, så jeg må teste litt mer i dag, det ble bedre , men jeg tror jeg skal fin tune litt til, samt prøve å flytte batteriene litt frem.
          Skal ta noen bilder i kveld så kan dere se hvordan strutten står.
          S
            Ser det er lenge siden denne tråden var aktiv, men prøver her først. Har samme problemet med at Surgeen min slår også. Fant du en løsning på dette maxmekker?
            Frank Grøtte Andersen, 90 mod! Sintech AX-5, Surge Chrusher
              Solgte den......
                Solgte den.....
                  Neida, eller joda, den er solgt , men jeg husker ikke om jeg fikk tuna det helt ut. Strutt høyde og batteri plassering ahr mye å si. Prather proppen også funker bra på noen båter, og mindre bra på andre.
                  Nå har jeg en Geico, og den hopper og spretter den også, okke som hvordan jeg justerer føler jeg.
                  En mystic, samme skrog som geico'n , jeg har satt opp for en kompis er mye bedre, og det på en prather 220 propp. Tror han har vært heldig med støpen på skroget, sponsone er bedre på den en de er på min båt. Så det har nok litt å si det også.
                  Surge crusher på 5s og typhoon motor hjalp litt.
                    Her er et klipp av mysticen og geico'n
                      Okei, har justert en del på strutten, men den slår en del. Skal forsøke med å flytte batteriene litt lenger frem! Har sendt deg en pm angående proppen vi snakket om tidligere i år
                      F
                        ouch, trodde jeg hadde svart for lenge siden, tror jeg glemte å trykke på send knappen.
