Slettet grunnet prosjekt solgt!
Glenners båtrosjekt!
mye av grunnen til at du var skuffet over farten er propellen din. ser ut som en 42mm 1,4 propell og den funker heller dårlig med orginal motor og om de batteriene er av den dårlige typen så klarer de ikke å levere strømmen som trengs.
2300 KV er for mye på 5S i den båten om ikke du bruker en veldig liten propell, jeg tror ikke at kobblingen mellom akkslingen og strutten vil tåle en BL motor og orginal drevene vil i allefall ikke tåle en BL motor i lengden.
du skal heller ikke se vekk i fra at den faste akkslingen bøyer seg etter en stund så det er kansje en ide og lage nytt motor feste og kjøre motoren med direkte drift på en flex akksling med 3/16 proppell akksling ( mener det er .150 flex som passer inn i røret)
denne båten er rimelig smal. så vær forsiktig når du kjører da den flipper for den minste ting i fart
klaus toppe 1974
trenger ikke å kjøre dem inn. bare å slippe nedi og gi gass.
du kan altids kjøpe ror og ny strutt fra offshore eletrics.
men om du bytter til flex så kan du bruke 3/16 propeller på den og da har du bra utvalg.
4mm da må du nesten gå på en eller annen butikk her i norge eller i tyskland. smallsize har sikkert noen slike liggendeLast edited by toppe; 23 November 2011, 00:38.klaus toppe 1974
Members: 18,937
