Flex shaft Genesis
  • Flex shaft Genesis
    Hei.
    Noen som har 3/16 flex shaft liggende til Genesis?
    Jørn Ove Stein
    Heradsbygd
    Har linker til sider som selger om det er av interesse? da som komplette kit
      Har full oversikt der gitt Ble glemt når jeg bestillte motor og diverse. Skulle hatt det helst i går da vettu Har en oppgraderings flex til sv27 liggende. (150" 3/16) Hvor lenge kan det holde tror du?
      Jørn Ove Stein
      Heradsbygd
        Hehehe, nei si det, det holder til det ryker Neida, den holder nok en stund tenker eg. Hvor bruker du å handle Ose?
          Ja jeg prøver så får vi sjå Ose ja.Er det ikke å oppdrive 3/16 flex her i norge eller?
          Jørn Ove Stein
          Heradsbygd
            Ta å hør med Jørn hos http://www.fokusracing.no/
              Da prøver jeg på det
              Jørn Ove Stein
              Heradsbygd
                om dette er orginalt så vil du ha 4mm flex med presset ende på og kan bestilles her http://fightercatracing.com/ om ikke jørn
                om du har oppgradert til .150 flex så holder den lenge på orginal motor og opp til leopard 4074 motor.
                KAN hende at jeg har en slik liggende. gi en lyd om jeg skal leite litt i div utstyr
                klaus toppe 1974
                  Har en 4082 1600kv som skal få 6s så da holder vel kanskje ikke den .150 flex`n lenge da?
                  Jørn Ove Stein
                  Heradsbygd
                    ordinal flexen vil ikke holde lenge da nei. en oppgradert skikkelig flex kan holde men tror den blir i minste laget om du skal misshandle den litt
                    klaus toppe 1974
                      Oki. Det er en Oppgradert flex fra kintekracing det jeg har her. Får gjør et forsøk å se hvordan det går.Prøve å kjøre pent hehe
                      Jørn Ove Stein
                      Heradsbygd
