Genesis Offshore Brushless
  • Genesis Offshore Brushless
    Hei Har kjørt noen rc båt før, men nå tenkte jeg å gå over til noe med litt mer krutt i Da tenkte jeg å kjøpe en Genesis Offshore Brushless RC Twin Hull fra Hobbyking. Men har et spørsmål på siden dems, så har de en Combo. Vil det da si at jeg kjøper alt til båten med engang ? til en og samme pris. Og da koster den total 192 dollar. Link : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...l_1045mm_.html
    Takker for svar
    Thomas
    av det jeg kunne lese meg til er det kun båt å motor til den prisen.esc,servo,batteri kommer i tillegg.
    Terje Syvertsen.
      ja okei men lenger ned på siden er det noen som heter HK-genesis combo, der følger tydelig vis alt med til 192 dollar men er det riktig
        nei det er ikke riktig. komboen er bare ting du KAN legge til for prisen som står der. men i den komboen er det ikke motor,hardware,motorfeste osv så det må du kjøpe utenom og montere selv.
        prisen du ser $192,50 er for skrog med ferdig montert hardware ( litt montering gjennstår) og motor.
        klaus toppe 1974
          skjønner, takk for hjelpen
            skroget er ok foresten med en større motor så går det rimelig bra også
            klaus toppe 1974
              Høres bra ut, går nok for denne
                vet noen om en bra reserve propel til denne ? og upgrade til båten ?
                  hva er målet da ?
                  klaus toppe 1974
                    De fleste oppgraderings propeller til båter er med axeldimm 3\16, den som finnes org på Genesis er et ukurant mål. Men en får kjøpt komplette ombygningskitt til den båten. Orginal axlingen tåler ikke allverden av krefter heller før den tar kvelden
                    Men en leopard 3674 med 180A Turnigy på 4s tåler den, 6s tålte den ikke
                      proppell akkslingen på genesisen er 4mm. det er ikke noe problem å få en hylse til å ta på slik at 3/16 passer.
                      skal du først oppgradere motoren så hadde jeg nok gått for en 4074 eller 7082 slik at du har noe å gå på. men som John Erling sier så kommer aldri orginal flexen holde en 4074 verken på 4 eller på 6s
                      klaus toppe 1974
                        Er det noen som kan lage en komplett liste over hva som må kjøpes for å gå opp i akselstørrelse og 40mm motor?
                        Smash shark m/3674
                        HPI 4life
                          Axel Konvertering: http://fightercatracing.com/index.ph...chk=1&Itemid=1
                            Takkker!
                            Også trenger man nytt motorfeste og kjølekappe til større motor da eller?
                            Smash shark m/3674
                            HPI 4life
                              Det er nok sannsynelig om du skal oppi dimensjon ja,
                              Og de finner du her:
                              Motorfeste:
                              http://fightercatracing.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&c ategory_id=22&Itemid=1
                              Kjølkappe:
                              http://fightercatracing.com/index.php?page=shop.browse&category_id=32&option=c om_virtuemart&Itemid=1
                              Å spør du pent så merker de varene som gave og verdi under 200Nok, og vips ingen moms og gebyr
