Valg av motor
  • Valg av motor
    Hei folkens.
    Er ny på forumet her, og har noen spørsmål anng motorvalg til min båt.
    Henta båten ned fra loftet i dag, der har den ligget lenge. Båten bygde eg på skolen på slutten av 80tallet.
    Støypt i glassfiber i form fra en cigarette/Fountain- lignende powerbåt. Enkeltskrog V-bunn. Båten er 110cm lang, og forholdsvis tung, solid bygd. Legger ved et par bilder. Båten skal pussast opp igjen, skikkelig Miami Vice-farge på den
    I den tid eg holdt på med båten, var det kun snakk om fuel-motor om en skulle få fart på skuta.
    Det eg lurte på er om det i dag finnes en hissig el.motor til min båt? Tidene har vel forandra seg sida 1988
    Einaste krav er at denne skal gå fort. Båten har god lasteevne, så vekt er ingen problem.
    Fint om noen her inne kan gi meg tips i første omgang på hvilke motor eller motorer eg bør gå for.
    Finnes det komplette pakker med akslinger, drev og nødvendig tilbehør?
    Håper på svar.
    F.L
    Ingen som vil svare?
    Noen som har peiling på outbord motorer då? Finnes det noe der som vil flytte på holken?
    Når det gjelder el.motorer til båter, hvordan kan eg sjå effekten på desse. Er det KV som anngir effekt eller er det andre benevnelser?.
    F.L
      Heisann.
      Hva du trenger ikke jeg svare for, men kv står bare for turtallet på motoren.
      Du ganger oppgitt KV med tenkt batterispenning så finner du turtallet.
      Når det gjelder effekt og det ikke er oppgitt i Watt så er det P=UxI som gjelder (Watt=Spenning x Strøm)
      Ser for meg at denne veien noen kilo så da trenger du noe kraftige saker for å få fart
      Her har du en motor på nesten 5000w som kanskje kan funke:
      Også trenger du nå saftig regulator, kanskje:
      Har ikke mye peiling på dette egentlig jeg, men siden ingen andre svarer så kommer jeg hvertfall med det lille jeg kan
      Smash shark m/3674
      HPI 4life
        Originally posted by Fountain View Post
        Ingen som vil svare? F.L
        Hei, jeg tipper at årsaken til at du har fått liten respons er at utgangspunktet for et vellykket prosjekt er helt feil.
        Når et høyt, smalt og tungt 110cm langt skrog skal kjøre 70-80km/t? kombinert med 0 erfaring med elektrobåter, sier all erfaring fra lignende prosjekter at dette ikke vil få en lykkelig slutt.
        Hvor mye kraft skuta di tåler er et åpent spørsmål som ingen kan svare på, men sansynligvis kan en motor på rundt 1600KV i størrelse 40 x80mm, og en 42/44mm propell kombinert med 6S/5000mA-lipobatterier være et fornuftig sted å starte.
        Nå har du allerede fått en link til OSE, og selv om det ikke finnes "pakkeløsninger" for din båt, kan de sikkert plukke ut resten av delene du trenger.
        Personlig vil jeg som antydet droppet hele prosjektet, og heller startet med en Traxxas Spartan eller lignenede for å få erfaring med hva raske elektrobåter er i praksis. Gir det mersmak kan du eventuelt flytte hele drivverket fra Spartan over i din båt.
        TerjeB
        V24 Powerboat med Twin high power 380 motors.
        GPS-målt til 16 ærlige km/t.
          må si meg enig med speedfarter her. den båten din er ikke laget for å gå fort etter dagens standard. men hva er DIN standard for fort ?
          med en så tung båt som det ser ut il å være så tror jeg at speedfarters forslag er i minste laget da 44mm er for lite for å skubbe en såpass stor båt. tror du i allefall må opp i 48-50mm propel for å skubbe skroget effektivt og da bør nok størrelsen på motoren og volt opp samtidig som KV må ned.
          om du virkelig vil bruke det skroget til noe så tror jeg at jeg ville annbefalt en bensin motor ( 95 oktan) så slipper du nok mye billigere unna en om du skal prøve å feile med elektro.
          klaus toppe 1974
            Takker for gode svar her.
            Da skrinlegger eg el.motor og høg fart for denne båten her.
            Båten skal uansett pusses opp, lage nytt dekk/overbygg,. Så får heller satse på en 95okt å prøve meg fram.
            F.L
              Ligger ute mye tråder med masse gode råd på fuel siden.
              Denne båten vil jeg hatt Zenoah eller lignende motor i.
              uansett vil det bli en del deler du trenger for og få opp alt og spille.
              Ikke spar på penger når det gjelder en tett radio boks og skikkelig sendere/mottakere og servoer
              Ser ut som han her kan ha litt deler du kanskje trenger:
              Motor:
              Ellers så vil det vel kanskje lønne seg og kjøpe en billig kina båt med ror og alt som skal til og flytte det over.
              Rudi
