HK Genesis kjøp
  • HK Genesis kjøp
    Har da falt på valget Genesis cat fra Hobbyking. Men oppsettet er jeg litt skeptisk til. Har 4x3s lipo batterier, alle fra HK. Har derfor lyst til å sette inn en Leopard 4082 1600kv og 180A ESC fra hobbyking. Denne skal altså kjøres på 6s. Men tenkte det kunne være greit å kjøpe med noen flex aksler. Gjerne 3/16! Så kan dere lage en liste over hva jeg trenger for å installere 3/16? Skal på ferie om 1 og en halv uke, så det hadde vært fint med raskt svar!
    HPI Vorza
    morro båt, bra motorvalg og bra esc valg, blir nok artig på 6s bare pass på temp på alt og at batteriene kan levere mer en nok strøm her er en liste på det du burde ha eller jeg ville ha oppgradert
    http://www.offshoreelectrics.com/pro...oct-oc150L-24c (kjøp ferdig monterte, og gjerne et par stk ekstra )
    http://www.offshoreelectrics.com/pro...prod=ose-80895 x2
    da har du en rå skuddsikker skute som går knallbra, ville nok ha fått tak i en slipt octura x440/3 etterhvert
    lykke til ose leverer varene ca 5 dager etter bestilling (rett hjem i postkassa)
      Tusen takk for fint svar!
      Skal bli en glede å få testa ut dette beistet når den ankommer posten :P
      Men holder det å bare kjøpe akslingen eller må jeg bestille strut også?
      EDIT: Tror jeg også bare bruker den standarde motoren de første rundene.
      HPI Vorza
        Må nok ha struten å ja, og er verdt ver eneste krone di oppgraderingene der, org drivlinja er håpløs rett og slett, ville ikke kjørt org motoren så fryktelig hardt hvertfall (ikke på mere en 3s) da ødelegger du bare mer en det er morro, uten strutt er du like langt pga org er 4mm aksling og 3/16" er nesten 5mm
          Haha :P
          Beklager altså, har ikke så mye peiling :P
          HPI Vorza
            Hei igjen!
            Fant en pakke der alt var inkludert slik at man kan konvertere til 3/16.
            Tror jeg går for den pakken. Så kjøper jeg heller Leopard 4082 og Propell fra OSE. Så bestiller jeg selve båten, ESC (180A), servo og kontroll fra Hobbyking.
            HPI Vorza
              Hepp. Har bestilt en Genesis jeg også med Turnigy 180A esc. I tillegg har jeg bestilt en Leopard 3674 motor med 3270 kv, som jeg skal kjøre på 4s (2x2s 4000ah i serie). Har også bestilt 3/16" konvertering og kobber rør til denne (den du linker til hos OSE). Og en haug med forskjellige GrimRacer propeller for å teste litt forskjellig.
              Ser du linker til litt kjølerør og splitt til kjøling og ekstra utblåsing for kjølevann. Hva er grunnen til dette?
              Tenkte jeg skulle teste denne med original kjølingen først, men kanskje gå får en sånn konvertering som bruker propellen til å få vann inn i røret bak..
              Tar gjerne i mot tips.
                Når du setter inn .150 flex, napper du bare ut teflonrøret og bruker org. messingrøret uten teflon?
                Eller er man nødt til å bytte røret? Hvilken dim er det da på røret man eventuelt skal bruke?
                Smash shark m/3674
                HPI 4life
                  må ha nytt rør. Sjekk brass tube på ose. Står dim der.
                  EDIT:
                  Suggested stuffing tube sizes when used "WITH" Teflon tubing:
                  3/16" brass for Octura .098 Teflon tubing.
                  7/32" brass for Octura .130 Teflon tubing.
                  1/4" brass for Octura .150 Teflon tubing.
                  9/32 brass for Octura .187 Teflon tubing.
                  11/32 brass for Octura .250 Teflon tubing.
                    Her har du en komplett pakke for å skifte aksling til 3/16 :http://shop.rcboatbitz.com.au/index....roducts_id=753
                    HPI Vorza
                      Trodde det var litt vannskelig å bestille fra australia, men går kanskje fint...
                      Smash shark m/3674
                      HPI 4life
                        Burde ikke være noe problem det...!
                        HPI Vorza
                          Nå har egentlig flexen holdt bra hos meg.
                          Kjørt ca 20batteripakker med x445 på 2200kv 4s uten at det ryker så gidder ikke å bestille før det ryker.
                          Det har gått litt varmt, men gjorde som gutta her nå og da er det ikke lunk i greiene:
                          Ikke kan jeg se at det gikk utover farta heller.
                          Har satt ned aks på throttle en del får å prøve å spare drivverket og det ser ut til å fungere.
                          Smash shark m/3674
                          HPI 4life
                            Ta bort 1000kv fra motoren din.
                            TerjeB
                            V24 Powerboat med Twin high power 380 motors.
                            GPS-målt til 16 ærlige km/t.
                              Lurte på om man kan unngå å bytte kopper røret om man bestiller denne :
