Testbenk
  • Testbenk
    Tenkte jeg skulle bruke noen timer i høst på å lage en testbenk for diverse elektro artikler
    Bruker en Aeromarine Sprintcat (36") til formålet. Og så kjøpte jeg med meg litt forskjellig stash for å ha noe å starte med.
    Motoren lengst til høyre leveres av Elefun, jeg får også to andre str straks de får disse inn.
    Dette blir spennende å teste, for kvaliteten ser ut til å være upåklagelig og de koster nesten ingenting.
    Til sammenligning koster Lehner motoren i midten over 4000 NOK. Jeg har hatt noen Lehnere før, og det er en grunn til at de koster litt, det er ingen over eller ved siden faktisk.
    Ellers er det en billig Leopard (4092) som også må testes.
    Jørn Markset
    Lindesnes Modellbåt Klubb
    hei jørn!=)...tar du med TP motorer oxo?
      http://tppower.com/sort.asp?class_id=4&news=3
      Det kan jeg sikkert gjøre, kan ikke du bare sende ned den eller de du vil jeg skal kjøre test på. Men ikke riktig enda, jeg må få tid å gjøre dette ferdig først.
      Jørn Markset
